Hjælp - klistret til i sod på 1 dag
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlægaf bamse » 17 sep 2011 08:01
På et døgn er min KL2 klistret fuldstændig til indvendigt med sod :(
Jeg fyrrer med korn og har i forbindelse med den kraftige blæst skruet en del ned for luften og glemt at lukke op igen da det tog af, men kan det betyde så meget over et døgns tid ?
Hvordan faen får man det nemmest brændt af ? Zink ? temp. ?
Nogle gode ideer, samt hvordan faen er det gået til ? :shock:
Med venlig hilsen
Jes
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 17 sep 2011 08:11
Sod er = for lidt luft i forbrændingen
Har du ikke trækstabilisator i skorsten,hvis ikke vil en sådan monteret selv regulere træk i skorsten.
Høj temp.vil brænde det meste af.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlægaf bamse » 17 sep 2011 08:25
Jo jeg har trækstabilator, men den kunne ikke følge med i blæsten :)
Tak, jeg giver den noget luft og sætter fyret på arbejde så jeg kan få noget af det brændt af
Med venlig hilsen
Jes
Albert
Indlægaf Albert » 17 sep 2011 08:39
Der var godtnok sus i sejlene,så en stabilisator mere vil nok gøre underværker,det er nok ikke sidste gang problemet opstår,medmindre hukommelsen bliver bedre icon_cheesygrin.gif
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 17 sep 2011 08:58
bamse » 17 Sep 2011, 08:01 skrev:Hej
host host... zink er en dårlig ide, tænk på dem der skal arve "vores" natur :wink:
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlægaf bamse » 18 sep 2011 21:42
He he, nej hukommelsen bliver sku nok ikke bedre.
Zink er giftgit ja, men det er jo ikke hver dag. I øvrigt har jeg med stor succes brændt kedlen næsten ren med god varme og zink i weekenden.
Med venlig hilsen
Jes
GDK
Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
Mit fyr: KL2
Areal: 200m2 og 100L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ca 35
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf GDK » 30 sep 2011 11:11
Jeg har lidt samme problem her i starten og slutningen af sæsonen. Fyret pausefyrer næsten hele tiden, hvilket resulterer i glans i kedelen. Jeg kan brænde det værste væk, men havde tænkt mig at brænde lidt zink sammen med for at få det helt væk. Mit spg. lyder som følgende: Vil tricket med zink også løsne evt sod i aftræk og skorsten...kan forestille mig at der sidder en del sod der også når man vurderer ud fra fyret.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlægaf bamse » 30 sep 2011 14:25
Det tror jeg. Fejeren var forbi i denne uge og sagde alt så fint ud. Fortalte selvfølgelig ikke om zinken :)
Med venlig hilsen
Jes
Tilbage til "Kl Stoker"
