Vedr flowm.drift %
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Vedr flowm.drift %
Indlæg af John S Johansen » 14 sep 2011 20:04
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor mit scottefyr skriver Drift 40 - 50 % når min flowmåler står stille burde det ikke gå ned på Drift 10 %
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Vedr flowm.drift %
Indlæg af klinten » 14 sep 2011 21:26
flowmåleren kører kun hvis der bliver cirkuleret vand forbi den, det har som sådan intet med fyrets effekt at gøre, men når det så er sagt, så burde din pumpe køre når fyret er i drift og dermed også et flow på flowmåleren. Kører din pumpe? Hvilken pumpe har du?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
John S Johansen
Vedr flowm.drift %
Indlæg af John S Johansen » 21 sep 2011 22:28
jeg tror at jeg har fået styr på det det var nok noget luft i systemet der sad og drillede
