Varmepasta i følerlommer "GØR DET :)"
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 09 sep 2011 19:11
Hej Alle
Jeg har idag smidt varmepasta i mine let fremkommelige føler lommer. (Retur til kwh måler) fremløbs temperatur.
Jeg havde bare smidt min pt100 føler i lommen til returtemperatur til kwh måleren. Puttet lidt isolering i så hullet ikke stod åbent.
Da jeg puttede den i med termopasta, steg temperaturen 4 grader!! Hold da op en forskel. Det var et issue for mig da min fremløbs måler sidder direkte i vandet, så jeg har målt for høj ydelse på mit fyr.
Min fremløbs temperatur steg 3 grader ved montering i pasta. (Eller visningen steg :) )
Derfor kan jeg kun anbefale at montere følere med varmeledende pasta.
Jeg har brugt denne:
http://www.dowcorning.com/applications/ ... px?R=104EN
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 10 sep 2011 20:14
FER: Jeg troede du vidste at det var must for mere korrekt visning :-)
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 10 sep 2011 20:26
ja, det var jeg sådan set klar over, men havde jo ikke skidtet, og mit fyr der er installeret "prof" havde ikke varme pasta nogen steder.
Og ja det kræver jo lidt tilløb :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 10 sep 2011 21:02
Hmm, mine dyklommer er temmeligt meget for store til de følere jeg har, bla fra et par energimålere.
Men jeg har brugt sølvpapir til at fylde ud med. Temperaturerne passer inden for 0.1 grader. Det er godt nok til mig, og en sjat billigere end det pasta :-)
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 10 sep 2011 21:27
Hvordan ved du den passer inden for 0,1 grad?
Mjae.. altså her i huset ville sølvpapir fra skuffen havde været dyrere... ;)
Men ideen er rigtig god!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 10 sep 2011 21:30
Tommy, din fusker :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 sep 2011 21:32
Fer » 10 Sep 2011, 21:27 skrev:Hvordan ved du den passer inden for 0,1 grad?
Fordi stokeren kører med en fremløbstemperatur på 65 grader. Og på min energimåler måler jeg et fremløb på mellem 64,9 og 65 grader.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 10 sep 2011 21:38
Hvordan ved du stokerens fremløbs temperatur måler er rigtig.. :)
Min energimåler har fremløbs temp føleren placeret direkte i vandet, den er 2 grader varmere end hvad fyret tror... (Kedeltemperaturmåleren er heller ikke monteret med pasta.. (Endnu)
Til sidst kan man ikke stole helt på en PT100 føler uden en kalibrering.. suk
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 sep 2011 21:47
Jeg har 3 termometre der viser 65 grader. Energimåleren, PT100 føleren i stokeren, og det analoge termometer der sidder i selve kedlen. Og ja, ved godt du så vil sige at det analoge termometer sjældent viser korrekt. Men Som allerede nævnt. 3 termometre viser 65 grader.
Det er fint nok til mig.
Men selvfølgelig, hvis man vil fluekneppe kan man jo altid finde en fejlvisning, hvor ubetydelig den så end må være.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 10 sep 2011 22:06
Man kan sige på energimåleren er det bare vigtigt at fejlvisningen er den samme på frem og retur.
Det var en øjenåbner for mig at min frem føler der var direkte placeret i vandet var 2 grader varmere end min kedel afgang :) Derfor var det et issue for mig. Da jeg kun kunne montere retur føleren i en lomme, var jeg "garanteret" fejlvisning.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
