Vinkel/længde af snegl
- Tilmeldt: 23 nov 2010 23:13
- Mit fyr: Scotte 16kW ver. 6.34, Blackstar S kedel
- Areal: 196
- Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
- Geografisk sted: Hinnerup
Så står jeg på nippet til at hive det nye fyr af hylden (Scotte 16kW m. Blackstar keddel) Can't wait .
Og så var det lige det slog mig, om jeg i min tænkte opstilling har brug for en længere snegl?
Det er min mening at stille siloen på den anden side af en væg i et andet rum, hvor gulvet er ca. 20 cm lavere.
Så spørgsmålet er om der er nogen der har erfaringer med hvor vidt det er muligt at formindske vinklen på sneglen hvad der svarer til ca. 20 cm ude ved hovedet?
(Eller hvad der svarer til at klodse kedlen ca. 20 cm op)
Jeg tænker mest i forhold til om det er muligt i forhold til at have plads til faldrøret med den mindre vinkel på sneglen.
Mht. afstanden fra silo til brænder regner jeg med at vinklen på faldrøret kan hjælpe lidt, og skulle det gå helt galt kan jeg bare vende siloen om, så "tønden" med sneglen står ind mod fyret - så skulle der være længde nok.
Jeg kan selvfølgelig bare købe en længere snegl, men så vidt jeg har kunnet læse mig frem til på dette fantastiske forum, så giver det det bedste resultat med den kortest mulige snegl, med den laveste mulige vinkel.
Det jeg har kunnet regne mig frem til (og ved at se lidt på billeder) så bør det teoretisk være muligt at nøjes med en 2m snegl, men det er lidt sparsomt med oplysninger på div. mål jeg har kunnet finde
Håber i kan hjælpe med nogle erfaringer...
/Kaspar
/Kaspar
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jeg tror du bare skal gå i gang, og se hvordan den skal vendes for at kunne nå
Udløb af snegl skal bare være tilpas højde over brænder (50 cm, brandkrav)
- Areal: 196
Jeps ville jeg også gerne - jo før jo bedre , men er nu stadig i tvivl om jeg skal bestille med 2m snegl og satse på at den kan nå...pille bruger » 04 Sep 2011, 11:26 skrev:Jeg tror du bare skal gå i gang, og se hvordan den skal vendes for at kunne nå
Men de 50 cm er da værd at bide mærke i, dem må man nok hellere overholde...
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Jeg har netop installeret en BioMax 16 og havde samme overvejelser som dig. Jeg købte en snegl på 3 m, men er ret overbevist om jeg kunne ha nøjes med 2 m. Tror du skal ha hullet i muren noget længere nede end på skitsen.
De 50 cm er jo ned til selve brænderen og ikke ned til røret, men det har du måske tjek på.
Hvad med at prøve med en rundstok på 2 m inden du køber?
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 26 jul 2011 21:21
- Mit fyr: scotte 10kw + blackstar 20
- Areal: 200
- Brændsel: Højlund træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Geografisk sted: Rolfsted, Fyn
kommer brænderen ikke meget tæt på væggen ? Tænker at det må blive besværligt i forbindelse med aftagning af brænderen i forbindelse med vedligeholdelse osv..
- Areal: 196
Ja skitsen er kun princip det gik lidt stærkt.hahomi » 04 Sep 2011, 12:32 skrev:Jeg har netop installeret en BioMax 16 og havde samme overvejelser som dig. Jeg købte en snegl på 3 m, men er ret overbevist om jeg kunne ha nøjes med 2 m. Tror du skal ha hullet i muren noget længere nede end på skitsen.
Mht. de 50cm er jeg bare lidt i tvivl om målene på hhv. brænder og faldrør - det er ikke lige alle mål NBE oplyser i deres materiale og derfor er det lidt svært at lave en prøve, men tror nu det får forsøget senere i dag....
Giver det problemer med en 3m snegl, eller kører det også bare? Jeg syntes bare jeg har hørt/læst her at det er lige det længste
- Areal: 196
Der skulle være over 60cm fra kedel til vægen - afhængigt af den nøjagtige placering af kedlen, og så vidt jeg kan læse mig frem til anbefaler NBE 45,5 cm mellem silo og kedel...vikingen » 04 Sep 2011, 12:36 skrev:kommer brænderen ikke meget tæt på væggen ? Tænker at det må blive besværligt i forbindelse med aftagning af brænderen i forbindelse med vedligeholdelse osv..
Men det kan da være at der er en mere hensigtsmæssig placering jeg har overset - så skyd endelig løs
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Jeg har fået at vide, der bare skal være en smule slange mellem snegl og faldrør, så i princippet er 2 cm vel nok.
Jeg har faktisk haft problemer i starten med min snegl og skulle jeg vælge om, havde jeg nok købt en på 2 m.
Hvad med at dreje fyret 90 grader (altså ikke varmegrader )
- Areal: 196
Ja det var også det jag havde hørt, at 3m kan give problemer - derfor mine overvejelserhahomi » 04 Sep 2011, 12:55 skrev:Jeg har fået at vide, der bare skal være en smule slange mellem snegl og faldrør, så i princippet er 2 cm vel nok.
Det eneste mht. at dreje kedlen er at det skal være muligt at tømme askeskuffen, og at der på venstre side af skorstenen er en renselem, så fejeren skal lige kunne komme forbi kedlen og ind i hjørnet (det er ikke sikkert han bliver imponeret hvis han skal hoppe over kedlen )
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Du kan da bare selv tømme efter skortensfejeren, hvad med en askestøvsuger til 300 kr.?
Jeg løste mine problemer med sneglen med et par dl rapsolie, siden da har den kørt.
