"Lykkelige" ejer af KL2 stoker
Har problemer med Kedel temperatur står til 65 grader men det stopper først ved 73 grader og stiger så langsomt til ca 80 grader starter så igen ved ca 58 grader.
Røg temperatur kan jeg kun få op på ca 120 grader hvis blæser står til 80%
Kedel indstillinger er
Po1 65grader
Po2 26S
Po3 30S
Po4 10m
Po5 80%
Dette betyder at piller fløjter lige igennem men røgtemp. er ca 120 grader
Hvis jeg sænker de forskellige parameter bliver røgtemp ikke over ca 60 grader
det betyder at der efter noget tid løber vand/sod ud af skorsten
Mvh Bjørn
KL2 Combi "HJÆLP"
- Tilmeldt: 10 aug 2011 22:35
- Mit fyr: KL 2 Combi
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
KL2 Combi "HJÆLP"
120 grader til skorstenen er ikke meget.
Du bør ikke kigge på temperaturen når du justere luften, men derimod på flammen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
KL2 Combi "HJÆLP"
Du skal i gang med rensebørsten.
Alle rum skal renses
Kig lige i manualen, for der er flere røgkanaler end man umiddelbart tror. (skjulte rum)
Og åben lige klappen foran blæseren
så kan du sænke luften i styringen.
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
KL2 Combi "HJÆLP"
Bjørn2640 » 02 Sep 2011, 21:38 skrev:"Lykkelige" ejer af KL2 stoker
Po1 65grader
Po2 26S
Po3 30S
Po4 10m
Po5 80%
Mvh Bjørn
Po2 på 26 sek. det lyder sku godt nok af meget, min kører på 8 sek. også ved 10 graders frost
Med venlig hilsen
Jes
Jes
