Montering af Termomix 3vejs ventil
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det ender måske med at jeg alligevel monterer en Termomix/Automix løsning. Fandt desværre ud af sådan en Frese blandeventil kræver over 1 bar trykforskel for at åbne fuldt op = ikke tilstrækkelig varme til huset.
Men jeg skal lige finde ud af hvordan det monteres nemmest, sådan en Termomix ventil.
Jeg har lige lavet en meget forsimplet tegning:
Eller vil det være mere korrekt at gøre det sådan her:
http://peecee.dk/uploads/082011/termomix3_big_thumb.jpg
Jeg vil fortrække at gør det som på første tegning, for sådan er blandeventilen monteret nu.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
tror kun du vil få problemer med det .. da pumpen er på den forkerte side af ventilen
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hvorfor?
Der skal selvfølgelig sidde en føler på fremløbet. Når vandet så kommer under angivne temperatur vil ventilen åbne. Når den åbner vil der kunne strømme varmt vand ind i varmekredsen og derved så kunne rende koldt vand fra kredsen tilbage i akkutanken.
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Flyt så den pumpe til det kolde retur-vand ind til kedlen i bunden. Når din Termomix/Automix så siger at kedlen bliver godt varm, så åbner den til akkutank ligeså stille. Når fyret så er blivet meget varm, så har din Termomix/Automix åbnet helt til akkutank.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Pumpen kommer ikke til at sidde på returen. Af den simple årsag at den suger vakuum på 1.salen. Det er prøvet tidligere. Det er efter anvisning fra en Smed der monterer Atmos/akkutanke til dagligt. Så det er jeg nu ganske tryg ved.
Jeg har måske også lige glemt at skrive på tegningen at det er en akkutank, ikke en kedel.
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
Jamen så er alt jo fint. Men hvorfor ikke sætte en lille fremløbs-styrring på, som regulere efter udetemperaturen...
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
DVS. lavere temperatur ved stigende udetemperatur.
de to tegninger er jo ens, men jeg ville gøre sådan som linket:
Men du skal se på selve ventilen, hvis den har nogle pile eller såden. Der plejer at være to indgange og en "blandet" udgang, hvis du forstår...
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det er ikke en mulighed da VVB er koblet på dette fremløb.
Jeg vil såmænd også bare vide om dette er en korrekt måde at montere Termomix ventilen.
- Skovløber
- Stoker XV
- Areal: 176
Du kan da stadig regulere fremløbet, det kræver bare en føler mere i VVB, så når den der kold, booster du på fremløbet...ik´
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hmm, det lyder lidt omstædigt da der er ca 10 meter nedgravet fjernvarmerør mellem VVB og akkutank.
