Jeg har lige flyttet mit Benekov L25 fra kælderen og ud i værkstedet (det er ikke tilsluttet endnu)
I værkstedet (160m2) skal jeg have sat en kalorifer op tilsluttet fyret, det skal være kalorifer opvarmet, da der er nogle store porte der bliver åbnet jævnligt.
Fyret skal også tilsluttes stuehuset med et sæt eksisterende 32 mm præ-isoleret pex
Fyret skal også tilsluttes en nytilbygning som er nemmest at tilslutte fra værkstedet
Stuehus og nybygning er ca 300 m. tilsammmen
Værkstedet på 160 m2 bliver rimeligt isoleret, men skal ikke varmes op til andet en en behagelig arbejdstemperatur
Er her nogle der har et rigtigt godt diagram til hvordan jeg bedst skal tilslutte det ?
Jeg er klar over at mit L25 kommer til at arbejde, men må se på det og evt med tiden få noget større op, ... men først skal dette op og køre, og så er der jo ikke de store problemer med at bygge et nyt fyr på.
Peter
Hjælp til diagram
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Hjælp til diagram
Hej Mikkel
Jeg har en hel masse forskellige diagrammer.
Mange af dem er incl. solvarme.
Jeg prøver at finde et par stykker, som du kan skele lidt til, når du skal til at strikke det sammen.
Jeg har skrevet en bog om varmeanlæg og solvarme, der er mange forskellige diagrammer og forklaringer på de forskellige ting.
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
- Mit fyr: Biomax 30
- Areal: 360
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: ca 30
- Geografisk sted: Tommerup
Hjælp til diagram
Tak for din hjælp, jeg tror jeg bedst kan gennemskue diagrammet til Morten Mortensen, men alle diagrammerne er med akkumuleringstank, kan jeg evt have en vis fordel i at sætte tank på, så huset kan trække lidt fra den når caloriferen starter op ?
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Hjælp til diagram
Jeg synes, det er en stor fordel at have akkumuleringstank koblet på sit anlæg, især hvis du har to kedler, hvor du kan fyre med fast brændsel i den ene.
Det er ikke nødvendigt at have tank på, hvis du altid "kun" fyrer med træpiller.
Men hvis du vil lægge inde med et godt varmelager, så har du muligheden med en tank.
Normalt ved pillefyring så "slæber" man kun de allerøverste 25 - 30 liter af tanken med, som du kan se på diagrammet til Mortensen.
Men hvis du tænker på solvarme med tiden, så er det altid en stor fordel med en akkumuleringstank.
Et solvarmeanlæg kan altid tilsluttes.
Det kan ses på et diagram til Jens Hansen.
Monter altid et par kuglehaner, så det er nemt at tilkoble solvarme, uden du skal tappe en hel masse vand af anlægget.
- Stoker III
- Areal: 360
Hjælp til diagram
tak for hjælpen Ernst, jeg tror jeg vil forberede anlægget til at kunne koble solvarme på
