Atmos DC25 opstartsproblemer
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Så kom dagen hvor jeg skulle have gang i fyret, men synes bestemt ikke det kører som forventet. Dog er jeg selvfølgelig klar over at al begyndelse kan være svær :-)
Nå men, jeg har selvfølgelig læst manualen og gjort som der står. Termostater og spjæld er reguleret ind, så godt jeg kunne, men synes dælme ikke termostaterne stemmer ret godt overens med termometret i min kamstrup måler. I øvrigt lykkedes det mig at få fremløbet op på 104 grader i følge kamstrupmåleren fordi jeg kun kiggede på kedeltermometret, det vist 85gr. Det er dælme noget af en fejlvisning.
Når det så er sagt. Det er mig stort set umuligt at opnå højere fremløbstemperatur end 68-70 grader. Her står min Termovar på trin 3. Sætter jeg den på trin 1 kan jeg få fremløbet op på 75-76 grader.
Jeg synes også jeg døjer en del med luft i Termovar'en. Har prøvet at slukke den nogle gange kortvarigt, og så tænde igen vha. røggastermostaten. Men synes ikke rigtigt der sker så meget, det pludrer bare rundt i en masse luft, lyder det til.
Altså i alt må jeg nok sige det har været en lidt skuffende dag for opstart. Men jeg tror da også jeg gør et eller andet forkert.
Jeg bruger en 1800L akku.tank.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
syntes det lyder somom du har en luftlomme omkring termometret... sikker på at kedlen ikke fanger luft i toppen?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XVIII
- Areal: 182
hmm, jeg er ikke sikker på noget som helst. Men jeg har tippet kedlen lidt fremover som der står i manualen. Men måske det ikke er nok?
Det skal også lige siges at termostaten i Termovar'en er 60gr. Ved ikke om det har noget at sige?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
når kedlen kun når op på 70 grader, hvordan står luftspjældet så? lidt eller meget åbent??.
Lige efter fremløbsstudsen på kedlen bør du montere et tee med luftpotte ovenpå for at sikre at luften kommer ud af systemet
hvordan står primær/sekundær luftspjældet?? Helt i bund og så hvor mange mm ud??
Hvor høj er din røgtemperatur??
/john
/john
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Luftspjældet står ganske meget åbent ved 70 gr.
Jeg har løftet bagenden lidt mere, tror jeg er kommet over luftproblemerne nu.
sekundærluftspjældet har jeg ikke kigget på. Jeg læste bare i manualen at det var instillet fra fabrikken og normalt ikke skal røres ved. Men jeg kan lige måle det senere i aften måske :-)
Jeg har desværre ikke røgtermometer. Det må jeg få anskaffet :-)
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
når kedlen laver de 70 grader, hvor høj er returen ind i kedlen??
Prøv at lave et mærke på primær/sekundær pinden så kan du altid finde tilbage. Prøv så at trække pinden 5mm ud, det giver et større bål i fyrkammeret og dermed frigivelse af flere gasser der så fører til en højere ydelse.
Med en 60 graders termostat i ladeventilen vil kedlen få svært ved at nå 80 grader i fremløb så længe returen bliver holdt på 50-60 grader. Når akkutanken begynder at blive varmet op vil returen stige og dermed stiger fremløbet også. Hvis du skruer pumpen ned på trin 1 eller 2 for at hæve fremløbstemperaturen vil ladeventilen få svært ved at holde kedlen kold når akkutanken er ved at være fyldt op, med masser af pausefyring til følge
/john
/john
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hej John
Når kedlen har et fremløb på 70gr er returen 60 gr. Det er den i øvrigt altid.
Jeg må lige prøve at lege lidt med den sekundærluft-pind i morgen.
Jeg overvejer også lidt at købe en 72gr termostat til Termovar'en.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
jeg har også en 25 .. min fremløbs temp ligger lige som din .. så tror det er meget normalt .. min har dog kogt nogle gange desværre .. men har skiftet pumpen så håber ikke der sker igen.. syntes ikke jeg har fået så meget effekt ud af at give den mere luft .. tror min står 8 mm åben ..
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Hvilken pumpe har du skiftet? Tænker du på ladepumpen ?lille_smed » 24 Aug 2011, 23:37 skrev:hej
Hvad bruger du egentlig af ventil til at blande temperaturen ned, mellem akku.tank og huset?
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
det er en ladomat 21 .. den en født med en 25/60 den virkede ikke så fandt en gammel 25/40 som jeg ikke var helt sikker på virkede ordenligt så er den byttet ud med en anden 25/40
