Atmos, scotte og akkumuleringsbeholder
h-vestergård
Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde+træpiller
Indlæg af h-vestergård » 17 aug 2011 21:37
Jeg skal til at sætte mine nye kedler op og atmos DC50 + 2500L akkumuleringstank vil blive brugt så meget som tiden tillader, men vil have at Scotte 16kw starter når temp kommer under feks. 50grader. Hvordan laver man det bedst muligt. Jeg har gået og tænkt lidt på at købe et VVB PRIORITERINGS KITT til den og så sætte temp. føleren i toppen af akkumuleringstanken ok fremløbet i toppen og returen 15cm længere nede. Vil den så ikke kun varme de øverste 15cm af tanken op eller tager jeg fejl? Kunne det være en mulighed eller er der andet der er bedere?
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 17 aug 2011 21:42
h-vestergård » 17 Aug 2011, 21:37 skrev:Jeg skal til at sætte mine nye kedler op og atmos DC50 + 2500L akkumuleringstank vil blive brugt så meget som tiden tillader, men vil have at Scotte 16kw starter når temp kommer under feks. 50grader. Hvordan laver man det bedst muligt. Jeg har gået og tænkt lidt på at købe et VVB PRIORITERINGS KITT til den og så sætte temp. føleren i toppen af akkumuleringstanken ok fremløbet i toppen og returen 15cm længere nede. Vil den så ikke kun varme de øverste 15cm af tanken op eller tager jeg fejl? Kunne det være en mulighed eller er der andet der er bedere?
Scotten kan jo styre flere ventiler.
Så kan du jo sætte den op til at den skal lukke en ventil til akku tanken når Scotten tænder op.
Kedelføleren kan du så sætte på røret efter akku tanken,
så kan den selv føle hvornår den skal tænde op, og lukke ventilen.
h-vestergård
Areal: 250m2
Indlæg af h-vestergård » 18 aug 2011 22:29
Ja det kan jeg godt se men er det så ikke nok med en 3 vejs ventil på fremløbet ind til huset? Så hvis man køber vvb prioterings kittet med 3 vejsventil og så sætter der på fremløbet til huset og så føleren efter 3 vejsventilen? Så kan jeg godt se at jeg sparer en pumpe men vil den så ikke stoppe og starte brænderen hele tiden da den vil stige i temp ret hurtigt? Det var derfor jeg tænkte at den ville køre bedere hvis den fik lov at varme 15cm af tanken op. Jeg kan se at der er andre der har samme kombination, hvordan har i koblet det sammen?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af Tom_AT » 18 aug 2011 22:34
h-vestergård » 18 Aug 2011, 22:29 skrev:Ja det kan jeg godt se men er det så ikke nok med en 3 vejs ventil på fremløbet ind til huset? Så hvis man køber vvb prioterings kittet med 3 vejsventil og så sætter der på fremløbet til huset og så føleren efter 3 vejsventilen? Så kan jeg godt se at jeg sparer en pumpe men vil den så ikke stoppe og starte brænderen hele tiden da den vil stige i temp ret hurtigt? Det var derfor jeg tænkte at den ville køre bedere hvis den fik lov at varme 15cm af tanken op. Jeg kan se at der er andre der har samme kombination, hvordan har i koblet det sammen?
Sådan har jeg i hvertfald selv tænkt på at lave det engang. Jeg er ved at montere en Atmos DC25 sammen med mit stokerfyr. Som det er nu bliver det bare manuel skift mellem de to kedler via et par kuglehaner. Men når jeg får elektrisk tænding på stokeren kommer der nok en 3vejs motorventil på enten fremløb eller retur. Synes jeg har hørt at det er at foretrække på returen, men er ikke sikker på hvorfor :-)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 19 aug 2011 05:29
Jeg skal til at montere min Atmos DC 25 og akku her til denne sæson, men jeg forbereder denne installation til et senere kommende pillefyr, der så skal tage over når vi ikke har været flittige nok med pinde :)
Jeg har fyret stående i kælderen, hvor der alligevel skal være varme, så jeg har besluttet at køre ALT i akku-tanken, da man så ikke "smider" restvarmen fra akku-tank ud, når pillefyr sætter ind.
Endvidere vil de ca. 10% varmetab som akku giver jo blive indefor - Jeg havde nok overvejet noget andet, hvis grejet stod i f.eks en lade...
Mens jeg har tastet indlægget kom jeg på ideen at... (temp. er eks.)
Pillefyret starter når akku er 50
- retur til pillefyr tages fra akkutank, så længe denne er varmere end retur efter forbrug
Når akku så bliver lig, eller koldere end retur fra forbrug shunter den udenom akku og kører direkte
Jeg har forsøgt at tegne det gallery/index.php#
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Indlæg af pille bruger » 19 aug 2011 08:04
Fordi man ikke må kunne afspærre en kedel i drift.
Så risikere man at den springer læk, med et bum.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 19 aug 2011 10:53
Ca. denne effekt kan forventes...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 19 aug 2011 11:39
Arh okay :-)
Men altså, der bliver jo heller ikke afspærret for en kedel i drift. Det bliver lavet med en føler på fremløbet således at når temperaturen fra akku-tanken når under fx 50 grader skifter ventilen og stokeren starter op.
Indlæg af pille bruger » 19 aug 2011 11:53
Tom_AT » 19 Aug 2011, 11:39 skrev:Arh okay :-)
Det vil være en god ide at få dig en snak med din fejer inden du går igang med projektet.
Der er flere love og regler der kan konflikte med dine ønsker new2
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 19 aug 2011 11:56
Har snakket med ham inden jeg gik igang.
Han kommer i næste uge og godkender skidtet.
