Luft til luft
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Luft til luft
Er typen luft-til-luft (tror jeg det kaldes) varmepumper noget der dur???
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Luft til luft
Ja det har i flere tilfælde vist sig at fungere! :-P
Kom med nogle flere oplysninger, så bliver det lettere at svare! :-)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Luft til luft
Det er bare det at en i familien har prøvet lidt forskelligt med hensyn til opvarming og efter han her skaffet sig en luft-til-luft til omkring 10 - 15 k i indkøb siger han selv at det er stort set gratis at fyre et hus op på ca 120 kvadratmeter i to plan. Ca 7 kr pr dag mener jeg han har nævnt. Har læst nogle test som siger at de ikke virke under minus 11 grader (eller der omkring) er det korrekt?. Kan heller ikke forstå at det kan være optimalt kun at havde en varmekilde i huset. Hvis varmen skal sendes ud fra et sted vil der uundværlig blive træk hen af gulvet med kold luft. Har selv prøvet det med en stor brændeovn som stod i den ende i et parcelhus. Ingen problem med at fyre hele hustet op, men den kolde luft strømmede hen til brændeovnen.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
Luft til luft
Du har helt ret! Prisen på varmen lyder fornuftigt!
du er selv inde på det mht. vinter drift, tror der er en der kommer til at fryse! =-O
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Luft til luft
Hmmm Hvis de tal holder så vil jeg gerne ha haven sådan en VP.... Meeen tror ikke det passer....
De billige er tit opgivet med en COP på 3-4 men ved plus 7 grader... Når det bliver koldere falder den drastisk... Alle falder ved lave temp men nogle mere end andre....
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Luft til luft
Har kendskab til én, som sidste år skrottede sit oliefyr og installerede luft-luft varme. De havde det meget koldt meget længe forgangne vinter - på trods af udgifter til køb af el-varmere og dermed følgende STOOR el-regning.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Luft til luft
En COP?? undskyld mig - jeg er bare en dum Himmerlænding - hva er det
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Luft til luft
COP (coefficient of performance) er "virkningsgraden" om Du vil.
COP på 4, vil f.eks. sige 1 KW ind, og 4 KW ud. Men dette tal
gælder, som andre tidligere har skrevet i denne tråd, kun ved
bestemte temperaturintervaller.
Citat: Mark Twain
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Luft til luft
Ok, så er jeg med. Tak for oplysningen.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Luft til luft
du skal være meget opmærksom på cop, og ved hvad temperature den er testet ved. Der er mig bekendt ikke norm som varmepumper skal testes efter. nogen varmepumper er egentlig lavet som aircondition, og ikke beregnet til varmeforsyning ved -10 grader.
Forskel på virkningsgraden luft/luft og jordvarme, er at det største forbrug er naturligtvis når det er koldt, og jordvarmeslanger er gravet ned så omgivelsetemp er +9 c, hvor luften om vinteren jo kan være meget koldere
