Avta ventil og espe ventil
nølle
Tilmeldt: 25 feb 2007 20:00
Mit fyr: Dor 24 med 10 KW scottebrænder
Areal: 100 + 40m2Fyrrum og
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Dagligt forbrug: 12-15 kg
Årligt forbrug: anslået4000 kg
Geografisk sted: Bogense
Indlæg af nølle » 07 jun 2007 18:31
AVTA ventil 20-60 grader kan åbne ved stigende temp eller lukke ved samme
fabriksny 1200 kr
Espe ventil automatisk åbner ved 60 grader brugt 1/2 år 450 kr [img]http://www.imageshock.eu/img_small/avtaogesbe.jpg[/img]
nølle
Re: Avta ventil
Indlæg af nølle » 09 nov 2007 20:36
Espe ventilen er solgt
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Avta ventil og espe ventil
Indlæg af HSC » 29 nov 2007 17:39
nølle skrev:AVTA ventil 20-60 grader kan åbne ved stigende temp eller lukke ved samme
fabriksny 1200 kr
Hedder den ikke AVTB?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
nølle
Indlæg af nølle » 29 nov 2007 17:49
Den kan bruges som begge dele ved at vende ventilhuset så det er både en avta og en avtb
HSC
Indlæg af HSC » 29 nov 2007 17:51
nølle skrev:Den kan bruges som begge dele ved at vende ventilhuset så det er både en avta og en avtb
Kan den bruges til at nedsætte fremløbstemp. på et lille gulvvarme anlæg på 11 kvm?
/HSC - Henrik C
nølle
Indlæg af nølle » 29 nov 2007 18:07
jeg ved det ikke da jeg ikke har forstand på gulvvarme styring. den kan sættes til at lukke ved x temp eller åbne ved x temp
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 29 nov 2007 19:10
HSC skrev: Kan den bruges til at nedsætte fremløbstemp. på et lille gulvvarme anlæg på 11 kvm?
Der skal du nok have fat på en alm. returventil. Koster ikke alverden.
Kenneth R15
Tilmeldt: 17 dec 2007 20:25
Indlæg af Kenneth R15 » 19 dec 2007 21:03
Jeg vil godt byde 900 kr for den ventil
MVH kenneth
nølle
Indlæg af nølle » 17 nov 2008 12:05
De er solgt begge to
