Skorsten til Scotte 10kw
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvilken sten skorsten skal jeg bruge til mit nyindkøbte scotte 10kw? Skorstenen er ca. 7 m høj. Kan jeg klare mig med en enkeltblok fra Scancore, eller er det nødvendigt med noget bedre isoleret? Den står udenfor og af en gavl.
Mvh. Simon
Mvh. Simon
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jo enkelt blok er ok.klinten » 06 Aug 2011, 09:46 skrev:Hvilken sten skorsten skal jeg bruge til mit nyindkøbte scotte 10kw? Skorstenen er ca. 7 m høj. Kan jeg klare mig med en enkeltblok fra Scancore, eller er det nødvendigt med noget bedre isoleret? Den står udenfor og af en gavl.
Mvh. Simon
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Hvis enkeltblok er er nok, hvorfor skulle man så købe en dobb. blok?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fordi røret inde i midten kan skiftes til anden dimension på dobbelt blokken hvis man skifter fyr,klinten » 06 Aug 2011, 14:59 skrev:Hvis enkeltblok er er nok, hvorfor skulle man så købe en dobb. blok?
eller det flækker pga. frost.
Og fordi en dobbeltblokket skorsten kan armeres, - og også få monteret trin.pille bruger » 06 Aug 2011, 15:24 skrev: Fordi røret inde i midten kan skiftes til anden dimension på dobbelt blokken hvis man skifter fyr,
En dobbeltblok skorsten må være fritstående, - hvor en enkeltblok skorsten max. må have en frihøjde uden støtte på 1,2 meter.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Jeg går ud fra at en dobb. blok er bedre isoleret end en enkelt blok, så har temperaturtabet i skorstenen slet intet at sige?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Om den isolerer bedre ved jeg ikke,klinten » 07 Aug 2011, 00:58 skrev:Jeg går ud fra at en dobb. blok er bedre isoleret end en enkelt blok, så har temperaturtabet i skorstenen slet intet at sige?
men temperatur tabet i skorstenen, er ikke noget man bekymrer sig om.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der er en blæser der styrer forbrændingen, så det er ikke derfor du skal ligge søvnløsklinten » 07 Aug 2011, 09:42 skrev:Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Den temperatur der kan være kritisk er temperaturen i skorstens piben om vinteren.
Når der brændes træpiller dannes der vand som biprodukt til varmen.
Det er det vand der ikke må fortætte sig i piben og fryse til is.
Så kan piben sprænges.
Men det problem kan man indstille sig ud af i styringen til Scotten
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Super, menge tak for svar. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
