Hej!
Jeg har lige startet min Baxi 1,5 op, men jeg synes ikke, at iltstyringen er slået til. Jeg har kigget i brugermanualen, og der står et sted, at man kan slå det til og fra, men jeg kan ikke få det til at virke.
Hvad kan der være galt??......
Hilsen Thomas
Iltstyring virker ikke
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
- Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: Otterup, Fyn
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er flere muligheder.
Når du nu har prøvet at indstille efter manualen,
kan det være sikringen i ilt printet der er gået.
Har du tjekket den ?
Bliver ilt føleren varm ?
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Alarmreset samtidigt tryk på driftformsknap ca 3-5sek blad med driftformsknap indtil der står no.....tryk +eller- sår der står au(automatisk iltstyring)TLJ » 05 Aug 2011, 20:34 skrev:Hej!
Hilsen Thomas
har du monteret iltstyring for det er jo tilbehør?
- Stoker II
- Areal: 140
Hehe.......
Det var vist en fejl 40 fra min side Nu virker det, ja det er jo nemt nok at indstille, når bare man kan finde ud af det
Når det nu virker med iltstyring, er der så nogle finjusteringer, der skal foretages??
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
ja det vil jeg mene..
-40 står måske på -20 skal/bør være -40 når der er iltstyring
høj 0,8
lav 0,4
ilt 7 høj og lav
au.
Alarmreset + menuknap
høj 15
lav 40
blæs 30
høj 0,8
lav 0,4
ilt 7 høj og lav
au.
høj 15
lav 40
blæs 30
- Stoker II
- Areal: 140
Til Thy:
Nu har jeg indstillet fyret efter dine anvisninger, så nu bliver det spændende at følge det i de næste par dage.
De indstillinger du har anvist, er det sommerindstillinger eller er det de samme indstillinger man kører med hele året? Du kan jo nok høre, at jeg ikke har nogen erfaringer med stokerfyr endnu, så hvis du har nogle gode fif til sådan en Baxi, så er jeg lydhør
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
sommer indstilinger... men kun snegletid ændres når det bliver koldt...
din driftformsknap må ikke lyse....så kan iltstyring ikke skifte mellem høj og lav...
MIN bør være 10 ca
MIN bør være 10 ca
- Stoker II
- Areal: 140
Hej igen!
Til Thy:
Nu har jeg kørt med dine indstillinger i en uge, og jeg må sige, at forbruget af piller er faldet en del men jeg har et spørgsmål angående asken. Hvordan skal den se ud? Min er gråsort.
Har du nogle erfaringer med at fyre med andet end træpiller?
Til Thy:
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
tja det er forskeligt med forskelige træpiller...og med pausefyring periodisk om sommern er det som du skriver..
raps... fylder næsten ligeså meget når det er brændt af så.....
tørvepiller var meget gode til sommer brug hel lys kedel..
ellers lidt savsmuld og div chips,brød,cornfleks,havegryn osv smidt oven i tanken brænder uden problemer
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Som nævnt af Thy, så æder en erfaren Baxi med iltsytring stort set alt brændbart, somme tider skal man
bare lige vide hvordan
Min 2.5 har naturligvis ædt mange ton træpiller, men også spildkorn og spildmajs i rigelige mængder, det sidste var 13-15 ton majs som den ''poppede' sig lystigt igennem.
Hvis den kan brænde korn og majs, hvorfor så ikke de forarbejdede brændsler ?
Konen havde en 25 kg sæk med cornflakes til hestene, der var blevet for gammelt, de røg i tanken på Baxi'en.
Samtidig havde hun en 25 kg sæk med heste müsli, også for gammelt som foder, i tanken med det.
Ungerne havde en pakke havregryn der var vor gammel, og gæt selv, op i Baxi'en med det.
Konen skulle genbruge pynt fra skolens mange juledekorationer, og gæt hvor alle stearinlys stumperne endte ?
Misfarvede lasagne plader, op i tanken med dem ( Rolig Garfield, det var de rå plader, nden de blve til lasagne )
De overgemte peppernødder som ingen længere gad spise ?? I tanken på Baxi'en med dem.
Bonden høstede raps, de små glatte sataner, kan nemt fise ud af en selv ret tæt kornvogn, så der lå en god
trailer fuld på marken efter han flyttede kornvognen, yeps, op i taken på Baxi'en med dem. Det var rent krudt !
Halv flaske oliven olie fra køleskabet, med overskredet sidste anvendelsesdato ? Op i tanken med det !
Laminerede kravlenisser har jeg ikke lige selv afprøvet, men efter sigende, så skulle de også være ret fine
som brændsel i en erfaren Baxi
