loft i fyrrum
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
loft i fyrrum
Indlæg af John S Johansen »
hej jeg skal lave om i mit fyrrum og har fået besked fra kommunen om at loft skal være bd 90 konstruktion.Kan jeg lave det med alm 13 mm gipsplader eller skal jeg bruge 15 mm brandgips.har søgt på nettet men kan ikke rigtig finde svar.håber at nogle kan dokumentere en løsning med alm gips da jeg allerede har købt en hel palle plader.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
loft i fyrrum
Indlæg af Julehund »
jeg fik godkendt et fyrrum med 2 lag alm gips! men spørg din skorstensfejer til råds, hans ord er lov! :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
loft i fyrrum
Indlæg af Landlyst »
Hvorfor har kommunen krævet en BD 90???
John S Johansen
loft i fyrrum
jeg tror det er fordi fyrrummet ligger i en extern bygning og fordi det er et nedlagt landbrug
Landlyst
loft i fyrrum
John S Johansen » for 27 minutter siden
Det giver da ikke mening.... :shock: :shock: Ville have troet det havde noget med beboelse at gøre.... Men nej... Men er tre lag gips ikke BD90?
John S Johansen
loft i fyrrum
det jeg har fundet ud af er at der skal være 1 lag 12 mm spunpl og 2 lag 15 mm brandgips. En alm 13 mm gips er bd 20 min for så falder den af konstruktionen,dvs at der skal 5 lag til for at være bd 100.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
loft i fyrrum
Indlæg af Bigfoot »
sjovt.... mit fyrrum er en gammel staldbygning på omkring 20 kvm. Men der er loft med krydsfiner, og det ligger 3 meter fra huset.
Det er så med fuldmuret mur.
Der var ingen krav til loftbeklædning eller vægge..... ikke engang branddør.
og ja, min ejendom er registreret som landbrug.
levi
loft i fyrrum
Indlæg af levi »
Bigfoot » 29 Jul 2011, 22:57 skrev:sjovt.... mit fyrrum er en gammel staldbygning på omkring 20 kvm. Men der er loft med krydsfiner, og det ligger 3 meter fra huset.
Endnu et eksempel på der er forskel på skorstensfejere og deres tolkninger af reglerne :x
Landlyst
loft i fyrrum
levi » for 11 minutter siden
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
loft i fyrrum
Indlæg af holberg19 »
Spørg din forsikring? Det er dem der skal punge ud hvis hytten futter af. I den situation vil jeg hellere gøre forsikringen glade, end fejer eller kommune.
I øvrigt - hvorfor har du spurgt din kommune, hvordan du skal lave loftet i fyrrummet?
Jeg har fyrrum i værksted der er forbundet med stald. Der er installeret branddør mod stalden, pulverslukker og alle vægge er faste. Loftet består af to lag gips, 100 mm isolering og et lag afsluttende gips. Alle samlinger er tætnet med brandskum. Det lever op til bestemmelserne i BTV-32 for det er den min forsikring forholder sig til.
