Piller i bigbag
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Piller i bigbag
Er det realistisk at øse piller med en spand fra en bigbag over i et pillemagasin eller skal sneglen i bigbag. nogle eraringer, jeg tænker på om siderne falder sammen og pillerne vælter ud ?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Piller i bigbag
Du kan fint bruge spand til at tømme en big bag, og siderne falder bare ind sammen med niveau'et... så det er ikke noget problem. MEN, smuldet er svært at få med løbende... så du ender med en bund med højtkoncentreret smuld... så, det kan jo give dig lidt problemer. Hvad er der i vejen med sække?neist » 29 Jul 2011, 14:42 skrev:Er det realistisk at øse piller med en spand fra en bigbag over i et pillemagasin eller skal sneglen i bigbag. nogle eraringer, jeg tænker på om siderne falder sammen og pillerne vælter ud ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Piller i bigbag
Bigbags er intet problem. Efterhånden som du arbejder dig ned kan du skære det øverste. Dvs så du ikke døjer med siderne falder ned oven i det du skal have fat i. Når du når bunden vejer det ikke mere end at du nemt kan vende bunden i vejret på sækken (bigbag'en).
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Piller i bigbag
Tak for svarerne
Der er ikke noget galt med sække, men jeg overvejer egepillerne fra Pillemadsen, som hvis kun fås i bigbag.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Piller i bigbag
Pas meget på syre fra egetræ.neist » 29 Jul 2011, 18:05 skrev:Tak for svarerne
Det er meget hårdt ved kedlen.
Selvfølgelig kan det brændes af men kig jævnligt efter tæring.
- Michael Poulsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Piller i bigbag
kan du ikke lige udybe det lidt mere,det med syre i egetræ...meget forundrert ... spørger bare kan ikke rigtig fåstå hvor den syre skulle komme fra hvis man har den rigtige drift temp i sit bål.....
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Piller i bigbag
Michael Poulsen » 29 Jul 2011, 20:13 skrev:kan du ikke lige udybe det lidt mere,det med syre i egetræ...meget forundrert ... spørger bare kan ikke rigtig fåstå hvor den syre skulle komme fra hvis man har den rigtige drift temp i sit bål.....
Egetræ indeholder flere syre som frigives ved afbrænding, uanset temperatur.
F.eks. Quercitannic syre
Så tyk i godset en Baxi er tager det bare lidt længere tid før syren har gjort sin virkning.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Piller i bigbag
Jeg glemte at skrive at syren i forbindelse med varme også kan omsættes til salte.
Du kan sikket hurtigt gætte hvad salt og vand giver
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Piller i bigbag
Saltvandpille bruger » 29 Jul 2011, 21:02 skrev:Du kan sikket hurtigt gætte hvad salt og vand giver
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Piller i bigbag
Korrosion af kedler er generelt kun et problem hvis temperaturen er under syrens dugpunkt.
Så vidt jeg husker er SO2s dugpunkt omkring 128 grader. Derunder udfældes der svovlsyre. (Ikke en problematik med biomasse) Dog er der næsten altid SO2 i fossile brændsler.
Problematikken er den samme, at der vil opstå tærringer hvis der er temperature der er under dug punktet for de givne syre.
På jobbet har vi meget stort indhold af HCL og SO2 i vores røggas (Affaldskedler) Når man er kommet ned i temperatur (under 500 grader) er det faktisk bare sort stål man bruger. Hvilket holder fint. Dog holder vi det over 140 grader. Der hvor vi kommer under 140 grader er det glasfiber.
I de varmere dele af kedlen har man enten murværk eller inconel belægning. (Inconel er en meget chrom holdig legering der holder rigtig godt i agressive miljøer. Bliver påsvejst, og er ret så giftigt.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
