Skotrende
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Skotrende
Indlægaf Fer » 25 jul 2011 09:38
Jeg er så "heldig" at min skoterende skal udskiftes, det drypper ihvertfald ned i bryggerset :)
Jeg har købt nye alu stykker til skotrenden, da jeg spurgte til hvordan det skulle samles i toppen, fik jeg afvide man skulle klippe og bukke en af alustykkerne. Jeg har bare lidt svært ved at se det for mig.
Det er et 45 graders og 27 graders tag der mødes.
Er der nogen der kan forklare mig hvordan jeg laver top samlingen?
Er der ellers nogen tip?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Skotrende
Indlægaf Flunk » 25 jul 2011 09:40
Er det tegltag, bølgeeternit eller hvad?
Fer
Areal: 237 + 25
Skotrende
Indlægaf Fer » 25 jul 2011 13:04
Hovsa.. det er eternit
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flunk
Skotrende
Indlægaf Flunk » 25 jul 2011 15:26
En blød aluplade i sort eller blank, som bruget til inddækninger ved f.eks velux vinduer:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/inddaekni ... 047c1.html
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Skotrende
Indlægaf Keld » 25 jul 2011 15:59
Du afkorter den så den har 1,5 til 2 cm overlængde som du bukker over det andet stykke på den modsatte side, som du så samler med lidt silikone under evt ned nogle rustfrie skruer til at holde det nede, du må ikke bruge galv eller blanke papsøm, der opstår galv. tæring omkring sømmene og alupladen forsvinder på ganske kort tid. hvis du gerne vil bruge søm skaldet være rørsøm af aluminium, det skal du også bruge til hafterne og hageblikke.
Fer
Areal: 237 + 25
Skotrende
Indlægaf Fer » 25 jul 2011 19:00
Jeg har købt alu søm til opgaven... Tjek :)
Ok, det relativt lille overlæg på 2 cm giver ikke anledning til problemer hvis det får godt med silikone?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Skotrende
Indlægaf Fer » 25 jul 2011 20:09
Kom til at tænke på at fordi renden er V formet er det ikke den nemmeste opgave lige at ligge den 2 cm ind over... når jeg må se når jeg kommer dertil. Købe et ekstra stykke og forsøge med.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
levi
Skotrende
Indlægaf levi » 25 jul 2011 20:10
Forfærdeligt læsestof, - en skotrende skal sku laves i Zink, - og loddes i toppen...
Suk :(
Flunk
Skotrende
Indlægaf Flunk » 25 jul 2011 20:14
levi » 25 Jul 2011, 20:10 skrev:Forfærdeligt læsestof, - en skotrende skal sku laves i Zink, - og loddes i toppen...
Suk :(
Hvis nu skotrenden allerede er lavet i alu??
Fer
Areal: 237 + 25
Skotrende
Indlægaf Fer » 25 jul 2011 20:17
Mon ikke jeg kan skifte min skotrende 3-4 gange istedet for at betale en for at lave den i zink og lodde den!
Men dit indlæg ville have en del højere kvalitet hvis du kom med argumenter for hvorfor, istedet for bare at skrive det er sørgelig læsning.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Huset"
