Erfaring med at fjerne gl oliefyr?
rikkeboldi
Tilmeldt: 16 jun 2011 22:55
Mit fyr: woody black 10 kw
Geografisk sted: Tureby
Indlæg af rikkeboldi » 16 jun 2011 23:18
Har lige overtaget et hus hvor oliefyret har stået stille i 3 år. Det virker ikke og jeg vil gerne have et woody pillefyr istedet for. oliefyret skal ud..men mangler lidt hjælpe til hvordan oliefyret skal afmonteres. Det skal lige siges at når hovedhanen (vandet) er åbent kommer der vand ud igennem der hvor oliebrænderen sidder.
Oliefyret er fra 1969..altså en gl svend...sidder der evt et rør fra kommunehanen forneden som giver vand pjaskeriet... :cry:
Så hjælp er velkommen :)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Erfaring med at fjerne gl oliefyr?
Indlæg af Albert » 16 jun 2011 23:23
Der skal ikke komme vand ud der hvor brænderen sidder,så enten er kedlen tæret eller frostsprængt.
Hvis der ikke er haner på retur og fremløb,skal du tappe vandet af hele varmeanlæget,for at skifte fyret
rikkeboldi
Indlæg af rikkeboldi » 16 jun 2011 23:31
Det virker også underligt at vandet kommer ud der hvor brænderen sidder og vandet stopper først når jeg lukker for hovedhanen til vandet. Jeg tror faktisk ikke at der ret meget vand på anlægget men nok en god ide at tappe det sidste af inden jeg flytter på det ...tak :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 16 jun 2011 23:59
Hovedhanen... Altså der hvor drikkevandet kommer ind i huset???
Hvis det er sådan det skal forståes er der noget HELT galt! Det må under ingen omstændigheder hænge sammen med fyret, der er måske hul på spiralen i vandvarmeren på vandet bliver trykket ud i fyret, det er ikke godt!
Håber jeg har misforstået dig...:-S
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 17 jun 2011 00:07
Hej, jeg kan evt. komme forbi og se på vandplaskeriet :shock: , bor ved siden af (Karise)
Hilsen Michael
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 17 jun 2011 00:23
Det er højst sansynlig en kedel med omsluttende varmtvandsbeholder, alså kedel og vvb er bygget sammen. Der er så sket en gennemtæring eller en frostsprængning, så der er huld fra vvb- delen til brandkammerdelen, derfor vand ud af huldet til brænderen. Der skal afbrydes for forsyningen på tilgangen, Der er nok 4 rør til kedlen, mulighvis 5 hvis der er cirkulation på det varme vand. 2 til centralvarmekredsen og 2 eller 3 til vvb delen.
rikkeboldi
Indlæg af rikkeboldi » 17 jun 2011 07:57
Jeg hælder nok til den sidste kommentar med 4 rør ind. Det er lidt af et rør system der køre rundt..der er nemlig også et brændselsfyr i det bryggers. Vi vil forsøge at skille det hele ad i weekenden, få fyret ud og håbe på det bedste.
Som fortalt så er huset overtaget fornyligt og viste godt at fyret havde stået stille i 3 år eller mere..
Tak for hjælpen og vi bliver forhåbentlig snart ejer af et pillefyr..jubii..hvilket vil betyder vand igen..opdatering følger :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 17 jun 2011 08:13
altså hvis du åbner for hovede stophanen til brugsvand, så vælter det ud af fyret???? er der slet ikke nogle haner ud over den????
rikkeboldi
Indlæg af rikkeboldi » 17 jun 2011 13:20
Korrekt..når der er åbent for hovedhanen kommer der vand ud af fyret..kan umiddelbart ikke se en anden stop hane. Derfor vil vi lade vandet forblive lukket indtil vi har afmonteret fyr samt rør. Man skulle dog mene at der var en form for sikkerheds-lukke-hane bag fyret. Det store mysterium skulle gerne blive afklaret i weekenden og jeg skal fortælle fortsættelsen..og måske gøre andre klogere som skulle befinde sig i en lign situation :)
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 17 jun 2011 14:41
kumme du ikke tage billeder af det så vi ka se hvad dælen det er for noget?
Men er det et dødsbo eller ?
