Gulvvarme
- Tilmeldt: 09 jun 2011 21:32
Gulvvarme
Jeg skal lægge gulvvarme slanger i beton i et rum der er ca. 6 gange 6,5 m.
ca. 39 m2 stort.
Jeg ville lave to kredse altså, 2 kredse på ca. 20 m2 til hver kreds (jeg deler rummet i to lige stor kredse).
Jeg ville lægge slangerne bundet på jern nettet (20mm slanger) dobbelt sløjfe retur med ca. 25-30 cm afstand.
Da jeg fører slangerne ned til min varme installasion der er i min kældre ca. 5m. derfra.
Ville dette kræve en auto lufning monteret på hver af kredsene, bare inden vi lægger betonen ud
Ville dette være ok.
ca. 39 m2 stort.
- Tilmeldt: 17 jan 2010 12:58
- Mit fyr: DB Stoker med Alcon 3A
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Dagligt forbrug: 40-55 kg
- Årligt forbrug: 8,8 ton på 7 md
Re: Gulvvarme
JA men!
Hvorfor vil du dele kredsen op i 2? Det kræver nu 2 cirkulationspumper samt 2 udluftningsanordninger, med mindre du laver et eller anden med en shuntkreds. Er ikke sikker på at du kan styre varmen tilfredsstillende - jeg ville foretrække een varmeslange.
Husk at foretage potentialeudligning / jording af rionet.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Gulvvarme
Det er altid noget møj at sætte tilgangen på gulvvarmen lavere end gulvhøjden.
Det luft der kommer i slangen kan ikke luftes "nemt" ud.
Du skriver at du vil sætte autoudlufter på, ja ok men hvor ? Midt på gulvet ?
Forklar lige hvad du tænker på
Re: Gulvvarme
Man må IKKE lave en gulvvarmekreds over 30 m2, - og man anbefaler max 25 m2.Bækgaard » 09 Jun 2011, 22:13 skrev:JA men!
Derfor skal den deles i 2, - som dannefer også skriver
Lav en pumpeshunt oppe i rummet, - som det højeste punkt, - der vil selvudlufterne også fungere som de skal
Re: Gulvvarme
Det var fordi, hvis jeg tager gennemsnittet af slangeforbruget gange (3,3 -4 m pr m2) med mit areal kommer jeg en del forbi de anbefalet max m. 120m pr kreds. Eller skal jeg lægge slangerne med en del større afstand. Ja i min kældre ville jeg buge en shunt kreds.
Jeg ville sætte mine udlufniger bag ved min køkken skabe ( i sokkel højde) Rummet er et køkken alrum.
hej
hej
Senest rettet af dannefer 09 jun 2011 22:44, rettet i alt 1 gang.
Re: Gulvvarme
Shuntkredsen sidder bedst som det højeste punkt, - så luften kan komme uddannefer » 09 Jun 2011, 22:40 skrev:Hej
hej
Re: Gulvvarme
Re: Gulvvarme
Hvorfor så ikke have hele shunten i et underskab etc ?, - det ville helt klart være den bedste løsningdannefer » 09 Jun 2011, 22:46 skrev:Jeg ville sætte mine udlufniger bag ved min køkken skabe ( i sokkel højde) Rummet er et køkken alrum.
Re: Gulvvarme
Hviken shunt ville i så anbefale, jeg får så ca. 6 m længde på mine føderør hvilke dia meter skal de så have.
Anlæget er et radiator og så nu også med gulvvarm anlæg. Fjernvarm med veksler, men meningen er når jeg er færdig skal anlægget
trykprøves for at køre direkte.
hej
hej
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Gulvvarme
Når du skal fylde vand på, så skyl gulvslangerne igennem med vand fra vandslangen. Så får du presset luften ud af rørerne og din pumpe skal ikke arbejde for at få det ud.
