grundvansspejl ??
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
grundvansspejl ??
kan man finde kort/oplysninger over hvor langt nede grundvandsspejlet er, og i så fald hvor får man disse oplysninger??
Anyone?
Anyone?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: grundvansspejl ??
Teknisk forvaltning i din kommune har dem sikkert.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det kan ikke siges 100% på et kort, men teknisk forvirring burde have nogenlunde styr på det. Men hvis det er fordi du skal lave nedsivningsanlæg så skal det konstateres på stedet, enten med en prøvegravning eller en pejleboring, Og det er højest i febuar/marts... Det kan faktisk svinge flere meter...
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Enig med Landlyst. En pejleboring er nok den bedste måde at
kortlægge grundvandsspejlet på?
Tør man spørge, hvad den oplysning skal bruges til?
Citat: Mark Twain
- mejeristen
- Areal: 196+25
skal have lavet en regnvandsfaskine, og da vi har en dam (gl mergel grav trór jeg) ca 150 m fra matriklen ville det sgu være rart at kende grundvandsspejlet
- TaagMan
- Areal: 135
En mergel grav er da typisk en ferskvandssø skabt af grundvandet. Det plejer at følge grundvandsspejlet, med mindre vandet løber fra den, og ud i en bæk/å etc...
Anywho, når det er til faskine, så giv dig til at grav... hvis du kan grave 1 til 1½ meter ned uden du står med en sø, så er der nok ikke det store problem.
- MichaelK
- Stoker XVIII
God arbejdslyst herfra, jeg ved hvordan det er. Selvom jeg, i "embedsmedfør", normalt
graver den slags fra sædet i en lille gravemaskine, så ved jeg godt, hvor slidsomt det er
med en lysbro-dozer.
Lige et par input herfra, skal Du da osse have. Først så antager jeg, at Du har valgt
placeringen under hensyntagen til mindsteafstandende til skel og drikkevandsboringer.
Dernæst vil jeg anbefale regnvandskasetter, frem for et hul fyldt med singles. Kassetterne
kan indeholde meget mere vand, og derfor behøver hullet ikke at være så stort.
Jeg vil også på det kraftigste anbefale en sandfangsbrønd før indløbet i faskinen, hvis
altså ikke der er nogen i forvejen. Så ophobes der ikke slam i faskinen og den holder
meget længere. Husk også at en sandfangsbrønd bør efterses, og om nødvendigt tømmes,
en gang om året, så slipper man for problemer med den.
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
Er helt enig med MichaelK Har selv lavet rigtiget meget af den slags arbejde...
Lige en tilføjelse til faskinen, lav den med udluftning, med de stadig større "byger" der kommer, kan de simpelhen ikke komme af med luften som så blokere og det løber over vi så det for en del år siden og kunne ikke forstå det, så gravede en op og konstatedede ingen fejl... Lavede så en udluftning i 50mm PEL og så ka man sgu give den det vand rørene ka give uden problemer... Hvis du bruger kasetter fra Eksponet, så passer en 88 bøjning i 50mm med i "rørene" og så strips slangen fast... Den ka man så vælge enten at køre op i et bed eller noget eller bore den ind i sandfangsbrønden...
Noget helt andet er den der mergelgrav, kunne man få lov at lede vandet ud i den?
- MichaelK
- Stoker XVIII
Hvis ikke denne "mergelgrav" høre med til mejeristens ejendom, så må han ikke lede
vandet dertil. Men bortset fra det, så vil afstanden til mergelgraven (150 meter), jo
gøre ledningsføringen dertil, til en lidt bekostelig affære.
PS.:
Den med udluftningen på en faskine, den er hermed noteret.
Det var da en rigtig god idé. Til dato har jeg godt nok ikke
lavet nogen faskiner, der efterfølgende viste sig ikke at
kunne tage vandet. Skulle man dog en dag stå med
problemet, er det jo rart at kende en løsningsmodel.
Citat: Mark Twain
