Hej alle.
Jeg skal til at begynde at købe mit kommende solvarme(vaccum) anlæg.
Jeg har kikket på Dansksolvarmes fangere. ??er de gode nok?? Der bor kun mig i huset på 120m2.
Jeg har kørt første vinter med min nye luft/vand varmepumpe, sammenkoblet med en 200L solbeholder, og det har kørt meget fint (i forhold til denne vinter)
Huset er med gulvvarme system.
Jeg opvarmer mit brugsvand med el. Mit ønske er at lave et anlæg som primært skal hjælpe opvarmning af huset. Om sommeren vil det så kunne lave varmt vand.
Spørgsmålene er så, hvor mange rør skal jeg have. Har tænkt 45-60 stk.
Jeg kan købe en billig 300L VVB men uden spiral.
Husets VVB er på 110L
Jeg har ikke noget ordenligt tegneprogram, men har prøvet i paint. Bær over med mig
Det er bare et første udkast, akkutanken kan måske komme ind i værkstedet.
Nyt vaccum anlæg, skal sammenbygges med varmepumpe
- Tilmeldt: 11 jan 2011 22:08
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Nyt vaccum anlæg, skal sammenbygges med varmepumpe
Hvis jeg var dig, ville jeg helt sikkert opprioritere at spare på strømmen til brugsvandopvarming. Det gi'r jo en faktisk besparelse på 1 til 1 = små 2 kr. pr. kilowatt du kan få i vandet. Din varmepumpe skulle jo helst være lidt mere effektiv og dermed billigere i drift.
Og så er det kolde vandværksvand som regel det koldeste i systemet, så man kan udnytte solen til dét før, andre steder kan bruge solenergien til noget.
Når solen har varmet brugsvandet lidt op, gi'r det selvfølgelig meget mening at sende varmen til rumopvarmningen.
Hej Flemming
Hele vinteren forvarmer jeg det kolde brugsvand i en veksler (via varmepumpen) før det kommer i VVB. Og når jeg så får lavet anlæget, laver det så varmt vand hele sommeren.
Varmepumpen som jeg har er mest effektiv ved lavere grader, altså 40 og ned. derfor varmer den ikke vandet helt op til 55.
Mvh Grambo
Mvh Grambo
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Du mangler da mindst 2 ekspandtionsbeh. og har 1 pumpe for meget.
Hej BWJ
Jeg har ikke bygget anlæget endnu. Jeg har expansion på anlæget. Og ja jeg kan måske spare en pumpe. Nemlig den som (ikke endnu)skal pumpe til huset. Jeg har jo en i gulvvarmesystemet. Den kunne måske sidde i værkstedet. Men gulvvarmestyringen stopper og starter den jo.
Eller er det en anden pumpe du mener??
BWJ froresten den der tekst
"Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu kan gøre det hamrende indviklet"
Super;-)
Super;-)
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hej GramboGrambo » 19 May 2011, 20:45 skrev:Hej BWJ
Det er en anelse svært, at se hvad det egentligt er du har gang i på dit kraftvarme værk
Men laver da gerne en skitse ved lejlighed som jeg ville lave det.
Hvad er det for en forvarme veksler til brugsvand du har ved GV kredsen ?
He he.. det ville være fedt.
Det er en redan veksler som er tilsluttet gulvvarme systemet. Jeg har demonteret trykstyringsventilen, så varmen kan løbe frit igennem, den er faktisk bare sat til i enden af fordelerrørene (frem, retur)
Gulvvarmesystemet køre med en 3vejs ventil, så den tager kun varmt vand ind når det kræves i kredsen.
Styringen tænder og slukker pumpen efter behov.
Derved er den altid varm (så varm den kan blive) og så snart jeg bruger varmt brugsvand løber det kolde igennem den og bliver opvarmet til 35-40 grader inden det kommer ind i VVB.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg laver noget snarest, (hvor du skal bruge mindre plads og mindre glycol, og sikker mindre $) .Grambo » 19 May 2011, 21:58 skrev:He he.. det ville være fedt.
Det stunt med KV i "forvarmersnegl" er ikke smart medmindre der er 100% styr på tilbageløb fra sneglen og ud i dit koldtvandssystem (legionella).
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8-9 ton
"Jeg har ikke noget ordenligt tegneprogram, men har prøvet i paint."
Prøv at downloade dette program, der et enkelt, gratis, og lige til at bruge..:
http://www.ta.co.at/download/software/t ... n/download
Når programmet er åbnet, så find "selektion" fanen, vælg "hydraulic symbols" og så kommer der et udvalg af pumper, kedler, ventiler mm. som man trækker ind i sin tegning. Efterfølgende forbinder man komponenterne med linier.
Det snedige er at linierne "snapper" til komponenterne, så hvis man eks lige vil flytte sin pumpe lidt til højre, så forlænges linien også med..
