Kan man drosle en vinkelsliber?
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg går og lurer lidt på at lave en centrifuge ala denne, dog den "gamle" model : http://www.simplecentrifuge.com/
Jeg kunne nu godt tænke mig at lege lidt og få mig mine egne erfaringer før en endelig model skal laves.
Men jeg mangler en el motor der kører 5-6000 omdr, der er billig til forsøg.
Derfor er min første tanke en vinkelsliber, men kan den drosles til de 5-6000 omdr? de kører vel med 8500-11000 omdr.
Eller har i andre bud på en BILLIG elmotor til test og leg
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Kan man drosle en vinkelsliber?
de store vinkelsliber med en 230mm skive løber ikke så stærkt ved ikke om de fås med regulator indbygget
ellers løber en gammel clipper pumpe med 6000 omdr
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad med en bormaskine og en rem/skiver til grov gearing og justeringen på bormaskinen?
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8-9 ton
En 230mm vinkelsliber kører med 6500 rpm ubelastet, og vel omkring 5500 belastet.
http://www.bosch-pt.dk/boptocs2-dk/Hand ... /index.htm
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Ja for hunden da, jeg havde slet ikke kikket på 230 mm, kun de små...
Lessons learned..
Så mangler jeg bare en konsol med leje og få lavet en skål....
Lessons learned..
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
jeg har en 125mm fra "hjem og ta narko" med regulering på! mener det er en powercraft. hvis du kommer til at mangle, siger du bare til
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg ville være UHYGGELIGT MEGET MEGET MEGET forsigtig med gds. projekter med centrifuger. sådan en fætter i ubalance kan lave pænt meget ravage og personskade!!!
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Den skal heldigvis ikke være så stor, og have en solid kasse.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jo, men den kan jo smutte for den stakkels koneKlaus » 14 May 2011, 06:41 skrev:Den skal heldigvis ikke være så stor, og have en solid kasse.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hvis man laver tingene på en drejebænk, bliver de vel næsten per automatik centrerede, og
dermed i balance. Eller tager jeg helt fejl der?
Citat: Mark Twain
