Woddy vs Baxi
- rys
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
Woddy vs Baxi
Hej alle sammen,
Vi er nye her på forum
Vi er så uheldige at vores gamle hjemmelavede stokerfyr på salamanderkedel er gået i stykker.
Det gamle fyr var/er fuldstændig manuelt, justeringer foregik med bolte og skruer på både blæser og pilleindføring. Både fyr og kedel skal skiftes.
Vi har fået tilbudt et Woddy pillefyr og en Baxi 1,5 med installering er prisforskellen ca. 20.000,- til fordel for Woddy naturligvis
Vi er i tvivl om valget, vi har fået at vide hos både lokale VVS’er og hos hedestoker at Woddy er lidt kræsen mht. til træpiller: har svært ved at tænde lav kvalitets piller og har problemer med smuld. Vi kører med Lava piller fra polen, de er billige men slagger lidt og har smuld, det har ikke betydet noget i vores gamle stoker. OG vi har for knap en uge siden bestilt et helt træk (24t) Lava piller og betalt dem
så vi skal være sikre på at kunne fyre med disse.
Vi hælder mest til Woddy (pris og selvstart)
Hvad er jeres erfaring med Woddy og halvdårlige piller?
Hvad ekstra udstyr skal vi have med til fyret?
Iltstyring
Pumpekontrol (tænd/sluk) til sommerfyring
Vi har ikke kunnet fyre i vores gamle installation om sommeren så vi har en 110l metro combivarmer til varmt vand, er det billigere at fyre op til bad om aftenen i woddy?
Mange spørgsmål, håber i kan hjælpe.
Lene og Morten
Iltstyring
Lene og Morten
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Woddy vs Baxi
Det er altid svært at sige om den ene er bedre end den anden
Jeg har en Scotte, og den er ikke specielt kræsen hvad angår piller.
(Kompressor rens fås som ekstra udstyr hvis pillerne driller meget )
Denne sommer har jeg indstillet styringen til at lave varmt vands prioritering.
Så er der altid varmt vand, sådan at forstå at fyret selv tænder op når vandet i varmt vands beholderen er for kold.
Med den indbyggede urstyring tænder Scotten selv morgen og aften, så er der altid varmt på badeværelset.
Pumpen har jeg indstillet til at slukke når fyret kommer under 55 grader.
Disse funktioner er indbygget i styringen.
Desuden fås pc overvågning til Scotten, så alt i alt er jeg meget tilfreds med udstyret
Glemte lige skrive at forskellen på Woody og Scotte er chippen, ellers er de helt ens.
Som du kan se er mit daglige forbrug pt. 5 kg
(Der kan en Baxi vist ikke være med)
- rys
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Årligt forbrug: 7
Re: Woddy vs Baxi
#pille bruger
Tak for hurtigt svar,
Har du prøvet med nogen næsten elendige piller? (Lava)
Jeg står jo med 24t men har heldigvis kun givet 1250,- pr.ton.
Hvordan stiller du pumpen, vores er ganske almindelig Grundfos pumpe ca. 9 år gammel.
Har woddy ikke en hjemmeside hvor man kan se forskelligt tilbehør?
Ja jeg har prøvet at google…
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Woddy vs Baxi
Jo den virker også på Lava pillerrys » 13 May 2011, 15:12 skrev:#pille bruger
Ledningen til pumpen sættes direkte ind i styringen.
Så får den strøm fra styringen når den skal køre.
Links: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ + http://scotte.dk/ + http://www.mhes.dk/
Når du skal handle udstyr er der Stokerpro rabat, men mere om det senere
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Woddy vs Baxi
Jeg har lige en kommentar til lava pillerne.
Dem har jeg selv brugt et års tid og det er faktisk en udemærket pille der ikke giver slagge.
Hvis den har givet slagge hos dig så tror jeg det er pga. det gamle anlægs begrænsinger.
Så du skal ikke bekymre dig om de giver slagge hverken i woody eller baxi.
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Woddy vs Baxi
Jeg kører med Scotte, nu på fjerde år, og uden problemer.
Køber altid gode piller, men sidste år fik min leverandør en sending piller hjem der var forurenet med noget der lignede byggestøv..
(Der kom slagge på herden og i den kunne jeg se at der var tegl og mørtel partikler)
Men Scotten tyggede sig igennem tre tons af det, det eneste det krævede af mig var at jeg en gang imellem skulle ud og vippe lidt slagge af herden. ( ca hver anden dag)
Pille leverandøren erkendte problemet, og jeg fik et pænt afslag på den næste sending piller ;-)
Jeg har ikke kompressorrens på min Scotte, men jeg tror at det kunne have fjernet slaggen for mig.
Med ovenstående i tankerne kan jeg ikke se hvad fidusen er med at give 20.000,- ekstra for en Baxi,
og da slet ikke når fyret ikke kan slukke og tænde af sig selv. = lange perioder med pause fyring hele sommeren, hvilket er helt ude i hampen i dag..
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
- Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
- Areal: 165
- Brændsel: Barlinek eco pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: Ca. 11kg
- Årligt forbrug: ???
Re: Woddy vs Baxi
Har en 10 kw scotte. Og inden jeg fik min egen sending German pellets hjem, var en kammerat venlig og låne mig nogle piller. Det var Lava piller og jeg tyggede mig igennem ca.150 kg af dem UDEN probelmer. Og der var faktisk en ganske god brændværdi i dem og mindre aske og smuld end mine german pellets. Så jeg tror ikke du skal være nervøs for om den kan klarer pillerne.
Scotten/Woddyen er også så nemme at rengører, så der er ingen problemer selv med en sending dårlige piller ;-)
- rys
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Årligt forbrug: 7
Re: Woddy vs Baxi
Jamen så er det bestemt, det bliver en Woddy. Bliver handlet ind på mandag
Er der noget ekstra udstyr der er et must?
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Woddy vs Baxi
Klogt at vælge woody. Ude på mit arbejde siger de at baxi er noget skrammel til træpiller, men det bedste til korn, så sådan er der altså forskel på stokerfyr. Jeg er også sikker på at der er rigtig mange herinde der er villige til at dele deres erfaringer med Woody, da det er populært og efterhånden er installeret i mange hjem.
og 400l vvb i huset.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Woddy vs Baxi
Den er komplet med alt det der er brug for til at lave varmerys » 14 May 2011, 08:13 skrev:Jamen så er det bestemt, det bliver en Woddy. Bliver handlet ind på mandag
Eneste ekstra jeg har købt er Stokerkontrol, et pc program så du kan styre fyret fra sofaen
Ikke et must, men det er tæt på
