Kold kedel??
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Kold kedel??
Indlæg af Lund » 07 maj 2011 18:21
Det er sket et par gange her i denne måned, at fyret går på "kold kedel" efter at den er startet op. Det sker især når kompressorrens kommer et kort stykke inde i opstarten inden kedlen har nået set temperatur. Hvordan kan jeg undgå dette nye fænomen?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Kold kedel??
Indlæg af TaagMan » 07 maj 2011 19:02
Udsnit fra manualen...:
ALARM
KOLD KEDEL
Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse
og ikke steget 1 grad / 10 min.
For lidt effekt på brænderen.
Tjek pille tilførsel / blæser!
Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kold kedel??
Indlæg af Lund » 07 maj 2011 19:28
Der er jeg uenig med manualen, kedlen var næsten på set punktet da kompressorrenset gik igang, i tiden inden opstart efter rens, var temperaturen så faldet ned til ca 40 grader pga. gulvvarmen kaldte. Er det der den misforstår når gulvvarmen lukker meget kold vand retur og kedlen falder?
TaagMan
Areal: 135
Re: Kold kedel??
Indlæg af TaagMan » 07 maj 2011 19:44
Mm, det er nok sådan noget. Hvis du klikker på kedlen, der hvor du også indstiller Setpunkt i stokerkontrol, der er et punkt der hedder "Max. fald kedel temp"... måske du kan sætte den til 40.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kold kedel??
Indlæg af Lund » 07 maj 2011 20:34
Hmm den står ski til 50
TaagMan
Areal: 135
Re: Kold kedel??
Indlæg af TaagMan » 07 maj 2011 20:36
Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Kold kedel??
Indlæg af Lund » 07 maj 2011 21:26
TaagMan » 07 May 2011, 20:36 skrev:Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
Done
