hvilke størrelse tryk expansionsbeholder til mit vandværk ?
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 04 maj 2011 00:18
Hej,
jeg skal have udskiftet min pumpe i min boring (kun til havevanding) og er meget i tvivl om hvor stor trykexpansionsbeholderen skal være til den, det drejer sig om en pumpe der kan lever en løftehøjde på 72m (7,2bars tryk) 9m3/ timen, min forventede tryk på vandværket skal køre mellem ca.3,8-4,8 bar og skulle gerne kunne trække 2-3 havevander som kan lever ca 1,6m3 pr. time hver, altså ca. 3,2-4,8m3/timen som max.
Nogen der ved hvor stor trykexpansionbeholderen bør være ?
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Re: hvilke størrelse tryk expansionsbeholder til mit vandvær
Indlæg af Havmand » 04 maj 2011 08:47
Er det ikke billigere at sætte en hydrofor på?
Jo større du har den des mindre stop laver pumpen i timen... og når det er til have vanding må der gerne være en rimelig trykdifference på anlæget.
Hvorstor hydrofor har du plads til ?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 04 maj 2011 09:42
Da vi købte gården var pumpen taget op og den gamle hydrofor var smidt ud, tidliger ejer mente der var en 150l monteret, den havde leveret vand til både stuehus og stald med ca 1200 svin, vi satte så pumpen ned igen og satte en 80l (max 8bar) trykexpansionbeholder på (dem man normalt anvender til fyrsystemet) men her er der jo mange start og stop på pumpen, nu er pumpen defekt om det kan skyldes de mange start og stop eller om det er alderen ved jeg ikke, har nu fundet en ret billig type som jeg har bestilt føglende http://www.amazon.de/Berlan-Tiefbrunnen ... pd_sxp_f_i som jeg håber kan klare opgaven (har 17 meter ned til vandet)
regner med at 250-300L trykexpansionbeholder kan klare opgaven, tænkte på en af de der er vist her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=94
Men det undre mig lidt at de husvandværk man kan købe så mange steder, der sidder der jo kun en meget lille hydrofor på hvordan kan det så være ? der er jo mange der bruger den type til havevanding
vh.
Søren
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 maj 2011 09:59
Når du kun har 17 meter ned til vandet, så skal pumpen jo kun løfte vandet de 17 meter + ca. 35 meter, som svarer til i alt 5,2 bar.
Det er pumpen uvedkommende, at boringen er 72 meter dyb.
Jeg synes, du skal bruge en 500 liter hydrofor, og så den mindste af de viste borrørspumper.
Det er mit bud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 04 maj 2011 10:10
Jeg ville nok ændre lidt i systemet, og springe hydrofor over.
Så hellere justere pumpen så den er tilpasset forbruget, så den kører konstant - bedre for pumpen og formentligt et mere fornuftigt strømforbrug.
Jeg har tidligere brugt en Grundfoss centrifugalpumpe der var monteret til 3 vandspredere, og så stod den bare og tøffede konstant. Det virkede perfekt
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 04 maj 2011 10:41
Nu ved jeg ikke hvordan det ser ud hvor du har sagerne... Men hvad med at pumpe vandet op i en cisterne, og så lade et(evt. 2) af onkel haralds husvandværker klare trykket. Det må være en billigere pumpe man sætter ned i boringen da den så ¨kun skal kunne give omkring 2 bar... og start stop vil da ikke være lige så belastende...
Bare en tanke....
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 04 maj 2011 11:55
Ernst Drastrup » 04 May 2011, 09:59 skrev:Når du kun har 17 meter ned til vandet, så skal pumpen jo kun løfte vandet de 17 meter + ca. 35 meter, som svarer til i alt 5,2 bar.
Det er mit bud.
Det jeg mente var at pumpen jo kan lever 7,2 bar men da den skal transporter det ca 17 meter op så skal jeg vel trække 1,7 bar fra, hvilket vil sige at pumpen kan lever 5,5 bars tryk i vandværksrummet (hvor jeg regner med at køre med et tryk start/stop på ca. 3,8 til 4,8 bar, jeg kan så bare ikke helt se hvad vandmængde den kan lever ved dette tryk (har ikke så meget forstand på de grafer icon_cheesygrin.gif
Mener du godt nok der skal 500l hydrofor på ?? hvordan kan det være at de alm. små vandværk man kan købe rund omkring kun har en lille beholder 2-4 l ?
Jeg har altså bestildt den pumpe jeg linker til, så jeg håber den er stor nok icon_cheesygrin.gif
vh.
Søren
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 maj 2011 12:03
Vil tro at de har "rundløb"/Retur som f.eks. hydraliksystemer... Så ledes at de når der er forbrug på ikke ka lever tryk nok til at aktivere stop og de tryk som ikke bruges køre retur... Men når du lukker for forbruget stiger den lige lidt og stopper...
Den der store pumpe du har der har jo ikke noget returløb, men kun mulighed for at pumpe på i systemet, så skulle den nøjes med 2 liter feks. så er det jo onoffonoffonoffonoff....
Var det forståeligt? :shock:
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 04 maj 2011 12:51
okay den fes ind, men nogen der kan aflæse greafen, hvor meget vand ville den kunne lever hvis trykket stilles på max 4,8 bar hævehøjden er ca 17 meter ?
vh.
Søren
