Kløvning af brænde
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kløvning af brænde
Er røget ind i en diskution om hvornår træet er nemmest at flække.
Gran er det nemmest når træet er frisk, halvtørt eller tørt?
samme spørgsmål for bøg, eg ahorn og ask!
Nogen der har gjort sig nogle erfaringer?
Tillige har jeg hørt, afhængig af træsort, át det ikke er ligegyldigt om der kløves fra toppen af træet mod stubben eller om vendt?
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Kløvning af brænde
Jeg syntes ikke der er den store forskel på gran, det er næsten altid nogenlunde nemt at kløve. Bøg og eg er nemmest at flække med håndkraft, når det er tørt, så springer det fra hinanden.
Jeg har ikke ret mange års erfaring, men det er hvad jeg har erfaret indtil videre.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
En anden god ting at huske, hvis der skal flækkes med økse, er at det meste træ er lettest at flække fra top mod bund (undtagen eg, det er omvendt, bund mod top)..
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har med økse lige flækket to pilestammer, friske. Det var meget nemt.
Har tidligere flækket frisk ask, og det gik også nemt, når det ikke lige var stykker med knuder i, for så ku' man stå og bearbejde et stykke i en halv time. (De var så en 30-40 cm Ø).
Er blevet bildt ind, at det sku' være nemmest, når træet er friskt, hvor det til gengæld er besværligst at save. Det skal såmænd nok passe, men en direkte sammenligning har jeg ikke.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Sikkerheds mæssigt vil jeg mene når det er friskt. Træ har det med at springe når det er for tørt.Har ski før set en på en skadestue. hvor et stykke elm var kastet op i hans hovede.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Bøg og Eg skal helst kløves frisk. Det kan godt nok springe langt hvis det har lagt nogle måneder eller mere. Jeg havde noget engang som lagde 3-5 måneder før det skulle kløves og der gav min gamle kløver op og jeg måtte låne en der pressede med 10-12 ton den kunne kun gøre det ved at skrælle stykkerne mindre. Ikke hvis man bare kløvede lige i midten og der var lidt knuder i.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
et lille tip i forbindelse med brænde flækning hvis det er store stykke kan man tage spændet ud af træet ved at sætter flækkeren til at tage en lille stykke i kanten af brænde (1/6 stykke)
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Når du skriver som du gør, lyder det som om du skal økse kløve?
Så skal du lige se denne video:
hej ulrik
birk træ som der på you tube er der igen problemer med,men en stor halv tør bøg eller eg kan god yde lidt modstand selv i brændeflækkeren .Den brændeflækker jeg har trykker med 16,5tons den plejer ikke at give op?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
