ER 72 g nok som sol har skinne
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rundt
Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
Indlæg af rundt » 25 apr 2011 20:27
Hej her inden
jeg har 45 stk rør og en 300 litter varm vand beholder den har ikke være rørt var vanden i næsten to dag men den er kun 72 i top og 65 i bund kan det passe
mvh rundt
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Re: ER 72 g nok som sol har skinne
Indlæg af BWJ » 25 apr 2011 20:42
Lyder som meget lidt, jeg har på 30 rør 80 g i top 76 g i bund ved 14 tiden, starter med 40-45 g om morgenen på 300 liter
rundt
Indlæg af rundt » 25 apr 2011 20:45
hej ja jeg sys godt nok også det er for lidt hvad rør har du min er fra q-pro
levi
Indlæg af levi » 25 apr 2011 20:50
rundt » 25 Apr 2011, 20:27 skrev:Hej her inden
mvh rundt
Man kan ikke helt så nemt svare på dit spørgsmål, - ummidelbart lyder dine data ikke imponerende, - men der er ekstremt mange faktorer der kan spille ind.
1 - Hvad er hældningen på fangerne ?
2 - Hvor langt er der fra fangerne til beholderen ?
3 - Er alle rør isoleret med ordenligt isolering til solvarme ?
4 - Har du brugsvands cirkulation på din beholder ?
5 - Har du overskudsveksler på anlægget ?
6 - Er Patronen stukket ordentlig op i manifolden ?
7 - Har du brugt varmepasta på patronerne ?
8 - Har du flowregulering på anlægget ?
9 - Er din styring en ON/OFF eller en MODULERENDE styring ?
(Patronen er spidsen af glasrøret - "kobberdimsen").
Ja der er flere ting der har indvirkning på virkemåden/Effekten på anlægget, - men det er lige de første ting man kan svare på/tjekke :great:
rundt
Indlæg af rundt » 25 apr 2011 21:01
1 de sider 45g
2 der er godt 25-30 metter være vej
3 ja det håber jeg lidt på der er det sort strømp der fulte med der jeg købt det
4 nej det er der ikke
5 ja men den har ikke være i gang i nu
6 ja det sys jeg de er var efter dem i efterår i 2010
7 ja det har jeg
8 ja og nej der er en som man kan se hvor meget det komme i gemme
det er en modulerende
levi
Indlæg af levi » 25 apr 2011 21:04
Ok, - at de sidder så langt væk forklarer jo en del, - der er formentlig en del konvektionstab på rørerne selvom de er isoleret...
Hvis de sidder 25-30 meter væk, - har du jo 60 meter rør ialt...
Det kunne måske hjælpe en hel del at isolere rørerne ENDNU bedre :)
rundt
Indlæg af rundt » 25 apr 2011 21:07
oki tak skal du have for hjælpen så må jeg jo i gang med det øv øv men det var pænt af dig at bruge lidt tid på mig
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 25 apr 2011 21:49
jeg har ca 15 meter fra vvb og til rør.... jeg har i dag 80 grader top og 65 bund.. og så har den varmet 1200 liter akkutank op med ca 3-4 grader... jeg er meget godt tilfreds.. har ikke fyret i en uge nu... jeg har holdt varmt brugsvand til 4 voksne og 2 børn (2+4 år) i hele ugen.. så jeg er meget tilfreds q-pro solvarme ejer..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
rundt
Indlæg af rundt » 25 apr 2011 21:52
oki ja så er det vel samme alæng det er bare jeg har nået længer
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af Allan M » 25 apr 2011 22:40
rundt » 25 Apr 2011, 21:52 skrev:oki ja så er det vel samme alæng det er bare jeg har nået længer
Et lille gæt på varmetabet, så tror jeg at det varmetab du har er nok hvad der svare til ca.15-20 rør med den afstand du har fra solfanger til tank.
Det er kun et gæt, men tror ikke det er meget ved siden af, så i gang med isolering eller flytte tanken tætter på.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Tilbage til "Solvarme"
