Tilbagebrænding i Spritny KSM 175-13
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
larsib
Tilmeldt: 06 apr 2011 21:11
Mit fyr: KSM 175-13 400 LTR. Magasin
Areal: 177
Brændsel: Træpiller/Soyabønner
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg af larsib » 06 apr 2011 21:20
Har for en måned siden fået tilsluttet et helt nyt KSM 175-13 kombifyr med 400 ltr. magasin. Jeg bøvler meget med den brænder tilbage, men hvorfor gør den det? Låget på magasinet er altid lukket. Kan nogen svare mig på det?
levi
Re: Tilbagebrænding i Spritny KSM 175-13
Indlæg af levi » 06 apr 2011 21:39
larsib » 06 Apr 2011, 21:20 skrev:Har for en måned siden fået tilsluttet et helt nyt KSM 175-13 kombifyr med 400 ltr. magasin. Jeg bøvler meget med den brænder tilbage, men hvorfor gør den det? Låget på magasinet er altid lukket. Kan nogen svare mig på det?
Pausefyrer den meget ?
Kunne godt tyde på den ikke kan komme af med varmen (Måske fordi den er for stor) - og derfor brænder tilbage ?
Men flere oplysninger om hus/varmeforbrug vil hjælpe os, - til at hjælpe dig :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 06 apr 2011 21:42
har du meget træk i skorsten?
har du tjækket om der skulle være nogle løse samlinger/utætheder?
så nyt et anlæg ville jeg kontakte sælger :great:
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 06 apr 2011 22:03
Har det samme problem med mit 275-18, brænder utroligt meget tilbage her på det sidste. ved hellere ikke, hva der sker. men det holder meget lange pauser, pga det er blevet varmere uden for. så tro det er pga af det, skal have købt, så det slukker og tænder selv igen. mit pause fyre nu.
Indlæg af thy » 06 apr 2011 22:18
min nabo kører med akumolerings tank på hans ksm... driller også i varmt vejr....
men men det skal da kunne lade sig gøre at justerer så det kan klare selv dage med 30 grader....
det drejer sig om at sænke mængden af piller.... ved ikke hvordan opsætningen på ksm er... men det må stå i brugsforviringen
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 06 apr 2011 22:44
Sæt pausetiden ned, alså tiden mellen den køre lidt piller ind i pausen, og endelig, få monteret en røgstabilisator og stil den ned på det laveste indstilling.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr » 07 apr 2011 04:03
Hvilken styrring har du på det fyr ?
Er det en pct 300 ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 07 apr 2011 16:47
Hvad står Psn til? Standard er 0,80 så hæv den til 1,20. Så får du flere piller kørt ind under pause. Kan du fornemme røg i magasinet når du åbner det? Jeg har ikke været i nærheden af en tilbagebrand (Sneglgangs temp. på ca 40C), så selvfølgelig skal du ikke have de problemer :great:
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 07 apr 2011 22:27
hvordan pokker stiller jeg det, har gået ind og trykket menu og derefter opstart og pil ned. kan ikke kommer ind i den undermenu og stille op det.
Keld
Indlæg af Keld » 07 apr 2011 23:57
Du skal trykke menu 1 gang så kommer du til den 1. meny, derefter trykker du opstart + menu samtidigt det antal gange til du kommer til det menu du skal bruge, retter dine instillinger med pileknapperne til den ønskede instilling der efter opstart+menu til du er tilbage til normal skærm.
