Askekage i hærd
Tilde
Tilmeldt: 25 feb 2011 22:36
Askekage i hærd
Indlæg af Tilde » 30 mar 2011 22:02
Jeg fik en scotte 20 KW i starten af februar og den har indtil nu kørt upåklageligt. Jeg skiftede i weekenden fra lava til germann pellets, og lige pludselig er hærden daglig fuld af aske/uforbrændte piller. Mine tal er følgende: PID 1 - 01 - 0. Luft: lav 55 mellem 65 høj 75 og den ryger ikke selv om jeg sænker dem yderligere. Jeg kunne ikke køre med så lave tal uden at den røg mens jeg brugte lava piller. Rens 90% 15 sek. Der er monteret trækregulator.
Jeg renser fyret hver weekend og med lava var der meget lidt aske i hærden.
Håber der er en venlig sjæl der kan give mig et råd :wink: .
Mvh Hans Erik
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Re: Askekage i hærd
Indlæg af heinri » 30 mar 2011 22:25
jeg har næsten samme problem med germann pellets, lidt slagger og semi hård aske i hærden.. har ændret rens til at køre lidt oftere, så er det ikke helt så slemt.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Askekage i hærd
Indlæg af TaagMan » 30 mar 2011 22:30
Ja, der er læssevis der har problemer med german pellets efterhånden... i starten var det gode piller de solgte, men nu er det vist blevet noget værre lort...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Re: Askekage i hærd
Indlæg af Kaptajn Krogh » 30 mar 2011 22:36
Hmmmm så er det åbentbart ikke kun mig der har DET problem....! Troede bare det var mig der gjorde noget forkert og ville vente med at rette ind, da vi stort set er færdige med at fyre i denne sæson.
Og ja jeg kører også med German pellets og har desværre næsten 1,5 ton igen....:-/
TaagMan
Areal: 135
Re: Askekage i hærd
Indlæg af TaagMan » 30 mar 2011 22:39
Kompressorrens er svaret... så er det problem løst... og så kan man fyre med hvad som helst... også lorte piller.
Kaptajn Krogh
Areal: 165
Årligt forbrug: ???
Re: Askekage i hærd
Indlæg af Kaptajn Krogh » 30 mar 2011 22:41
TaagMan » 30 Mar 2011, 22:39 skrev:Kompressorrens er svaret... så er det problem løst... og så kan man fyre med hvad som helst... også lorte piller.
Point taken....
Tilde
Re: Askekage i hærd
Indlæg af Tilde » 30 mar 2011 22:49
Hej Martin. Det lyder fint med kompressorrens, men så puster man jo bare de ikke udbrændte piller ned i askeskuffen, og det kan vel ikke være meningen. Der er trods alt energi i dem indtil de burde være blevet til aske. Er det ikke rigtigt?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Askekage i hærd
Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 mar 2011 22:52
Du har vel husket at afveje i 6 minutter efter skiftet af piller?
15 sekunders rens er temmelig meget. Hvis asken bliver for varm under rens, så danner den bløde slagger...
Kompressor rens blæser ikke ubrændte piller ned i askeskuffen. Den brænder dem af før kompressor-pustet...
TaagMan
Areal: 135
Re: Askekage i hærd
Indlæg af TaagMan » 30 mar 2011 22:53
Tilde » 30 Mar 2011, 22:49 skrev:Hej Martin. Det lyder fint med kompressorrens, men så puster man jo bare de ikke udbrændte piller ned i askeskuffen, og det kan vel ikke være meningen. Der er trods alt energi i dem indtil de burde være blevet til aske. Er det ikke rigtigt?
Den skal bare fyre af engang i døgnet... det er nok afgassede piller, som bare er aske der er smeltet i deres form af piller, og smeltet sammen og den slags... det er sikkert ikke en fløjt energi i det... du kan prøve at samle sådan en kage op... det er bare glas...
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Re: Askekage i hærd
Indlæg af heinri » 30 mar 2011 23:04
Kan man ikke kun sætte kompressorrens til at rense efter X antal kg? Eller kan man også sætte den til klokken xx hver dag?
