svigtende vandforsyning til elvandvarmer
mille63
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
Indlæg af mille63 » 27 mar 2011 10:26
har lige opsat en metro 60 l el vandvarmer da jeg ikke gider bøvlet med at tænde op i vores træfyr i sommermånederne... vi bor på et gammel gård med egen brønd og pumpen der sender vandet fra brønden og ind i huset slår nogen gange fra (det sker også at brønden kører tør´spec i tørre sommere)!
mit spørgsmål er: Kan man på nogen måde sikre sin el vandvarmer så man ikke futter varmelegmet af hvis vandforsyningen svigter??
jeg har ikke mulighed for at få offentlig vand for ellers var det det oplagt...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: svigtende vandforsyning til elvandvarmer
Indlæg af TaagMan » 27 mar 2011 10:32
Hm, du skal vel have fat i en pressostat du kan sætte på tanken, som kun leder strøm gennem sig hvis trykket f.eks. er over 2 Bar.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
mille63
Indlæg af mille63 » 27 mar 2011 20:01
jeg har et træfyr til opvarmning af huset og har lige opsat en 60 l metro combi elvandvarmer så jeg altid har varmt vand i hanerne.
leder efter noget der automatisk kan lukke for centralvarmen gennem metro vandvarmeren (når fyret brænder ud om nattet eller mens vi er på arbejde) således at den dyre elenergi kun bruges til at varme brugsvandet op og ikke mister energi til centalvarmevandet!
Spekulerer om der findes noget a la den termostat der sidder i biler.. den gør lige netop det jeg søger nemlig lukker for gennemløb hvis vandtemp. falder og åbner igen når temp stiger...
har i noget jeg kan bruge??
mvh bruno lind
mille63
Indlæg af mille63 » 27 mar 2011 20:03
hmm den fik jeg da vist sendt forkert afsted ... men måske beskrivelsen er bedre end mit oprindelige sprøgsmål...
mvh b.l
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 27 mar 2011 20:45
en røggas termostat på /i røgrører evt. en keddel termostat... og det med vandtrykket er som taagman skriver
men du skal nok også have noget på pumpen så den ikke brander af hvis den løber tør
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 27 mar 2011 21:07
Hvad gør man så? :shock: Er det ikke rimeligt nederen? Har oplevet det med markvanding men med husvand aldrig...
mille63
Indlæg af mille63 » 27 mar 2011 21:14
jo det er da træls når det sker men som regel sker det hvis vi vander haven for meget i de tørre perioder - hvis vi ikke vander haven har vi aldrig prøvet at løbe tør...
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 27 mar 2011 21:17
Nårh okay meen alligevel... Hvad er det for en boring/brønd?
mille63
Indlæg af mille63 » 27 mar 2011 21:26
Landlyst » 27 Mar 2011, 21:17 skrev:Nårh okay meen alligevel... Hvad er det for en boring/brønd?
hmmm ved jeg ikke - den ligger under et betondæksel og under dækslet kan jeg se vandet en 4-5 meter nede. består af cementringe med en diameter på ca 1 meter. hvad der er under vandspejlet er jeg ikke klar over....
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 27 mar 2011 21:46
Okay det er en brønd og ik en boring.. Men så kunne man jo nok grave den dybere/rense "bunden" op, det kunne godt give mere vanr i de tøre perioder... Men pas på med at gå ned i den, aldrig alene,uden gas/ilt alarm, og altid med sele/hejeseværk!
