Fladt betontag - tagpap eller????
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Hej alle.
Jeg har en garage med et faldt - lidt hældende - betontag.
desværre er dæklaget nogle steder blevet lidt utæt med små revner og lign.
så der siver lidt vand igennem når det regner.
det vil jeg gerne have tætnet.
Skal jeg bruge tagpap - eller er der en nemmere løsning??
Har hørt om tagtjære - nogen der kender til det.
det kunne jo være nemt hvis jeg blot kunne smøre en omgang "et eller andet" ovenpå betontaget så det bliver tæt mod nedsivning. - vandet render den rigtige vej og væk...
Gode råd søges og ønskes.
Skal lige siges at jeg aldrig har leget med tagpap og lign og har ingen ide om det er nemt at ligge!!!!
AgentJensen / Michael
svbech
16
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Fladt betontag - tagpap eller????
Indlæg af svbech »
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
du kan sagtens bruge den type tagbelægning, ville dog få en prof til at lægge det!. det kan være noget langhåret at få det lagt så der ikke kommer damplommer o. lign.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jeg ville bare lappe det med tagtæt, hvis det ikke var voldsomt mange steder der var revner... lidt lige som det svbech linker til.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Takker - tror Borup Tagtæt er det rigtige for mig og som jeg læser det skal der ikke bruges primer da det er hårdt underlag (på borups hjemmeside) - var det sugende underlag skulle der bruges sokkelasfalt først.
/Michael
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Tagtæt er et fantastisk produkt :)
Mine skotrender overlever pt. med det. Skal skiftes når vejret er mere venligt til den slags :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Jeg har en enternit tagplade der er revnet hele vejen igennem, som jeg limede sammen for et par år siden... holder fint. Jeg kunne selvfølgelig skifte pladen, men der revner sikkert 37 plader hvis jeg forsøger på det... så det der er vist en fin løsning indtil jeg kan få tid til at skifte hele taget.
Kaptajn Krogh
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
Areal: 165
Brændsel: Barlinek eco pellets
Dagligt forbrug: Ca. 11kg
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Kaptajn Krogh »
Det der tag-tæt fra borup er et ganske fint produkt. MEN husk det er altså kun en lappe-løsning ! Det kan absolut ikke tilrådes at bruge det som en permanent løsning ! Dit tag skal laves ordentligt inden for et års tid hvis du vælger at bruge tag-tæt !
Jeg ville smide noget nyt tag-pap på hele taget. Det er rimeligt billigt og en god hurtig læsning :-)
