Har stoppet hullerne i herd/retort!
kambaj
Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
Årligt forbrug: 6 t.
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kambaj » 20 mar 2011 17:21
Mit MGM15 fyr har haft kørt hele sæsonen med de indstillinger jeg fik hjælp til herinde og det har været uden stop
men da jeg kunne høre at tallekenen lå løs valgte jeg at kitte og da jeg kan se at der også er huller i herd/retort fik de en oprensning.Efter 24t. blev fyret startet og når blæser gik igang væltede det ud med røg i magasin og sneglesamlinger, da bålet var helt nede i herden og pillerne var antændt inden de blev kørt op mente jeg at jeg havde overset tallerkenen ikke sluttede tæt ved herden, ny afmontering og kitning men tallerknen blev drejet en smule for ikke at vippe og slutte tæt, 24t. senere opstart men krafted..... om ikke der er samme problem i panik skiller jeg hele fyret snegle bliver tømt og efterset intet at bemærke slukker fyret langt ud på aftenen og går i seng.Næste morgen vågner jeg kl.fire da der er en smule koldt i soveværelset og går ned og piller en lille luge af indtil herden og kitter de huller jeg rensede op til , starter fyret og der er ingen røg!!!
Det gør ikke jeg vil påstå at de bør stoppes men da fyret ikke vil køre med dem renset må jeg have et andet problem, jeg har fint undertryk i skorsten og balanceklap.
Er der nogen der syntes det er en dårlig ide og hvorfor?
Mvh Jan.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Har stoppet hullerne i herd/retort!
Indlæg af Allan_B » 20 mar 2011 20:59
jeg købte en sodring fri retort fra liagro. og inden jeg fik den med hjem gjorde carsten lige de omtalte huller mindre ved at banke en møtrik i hver hul.
om det er fordi der er lidt forskel på mgm og r15 ved jeg ikke. men noget tyder på den køre bedst med mindre / ingen luft derfra.
prøv at ringe til carsten og spørg hvad funktion de huller har. og hvad du skal gøre. og skriv bagefter her hvad du har fået at vide, så vi andre kan få glæde af din viden.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 20 mar 2011 21:56
Tror det er to forskelllige huller i snakker om.
Hullerne i luftkassen giver primærluft til forbrændingen, og de er i min ,c. 4 mm huller, ca. 20 stk. De huller der er i de to skorsten der er på tallerknen, giver sekundær luft, og er ca, 15 mm
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 21 mar 2011 07:21
nej flunk det er ikke dem på tallerken han snakker om. De hulle han snakker op sidder på retort. du kan kun komme til dem ved at pille den lille låge af på siden af luftkassen. der er 2 eller 4 huller. jeg kan ikke selv forstå hvad de huller er til for...? der sidder jo en lille slange ved blæseren som går ned på sneglen så der kommer lidt luft den vej fra. så vil mene de andre huller er overflødige...???
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 mar 2011 07:25
OK, så er det de samme huller der er tale om, men hvordan kan Liagro banke en møtrik i et 4 mm hul?
Der er større tryk i luftkassen end i fyrrummet, herfor vil de huller give adgang for primær luft ind i herden og op gennem bålet.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 21 mar 2011 07:29
aner det ikke. jeg forstår som sagt ikke hvad de huller skal gøre godt for. han bankede dem vel i for at gøre hullerne mindre. de sidder på alle mgm og r15 mig bekendt.
Hilsen Allan Borum
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 21 mar 2011 07:52
Jeg tror det er huller fra "før i dage" Benekoven er jo udviklet løbende i mange år.
Lidt lissom i biler der er ledningsnettet tit det samme, el ruder eller ej.
kambaj
Areal: 180
Indlæg af kambaj » 22 mar 2011 20:22
Da der ikke er kommet nogen grund til at det er en dårlig ide at lukke hullerne og da jeg ikke har ulemper ved at de er kittet til og som det er blevet nævnt der sidder slange til snegl for at lave en luftstrøm vil jeg ikke prøve med
et begrænset hul .Da jeg har købt fyret brugt vil jeg ikke ringe til Carsten, med det her glimrende forum syntes jeg ikke at behovet har været der, fyret har kørt uden problemer men en ulempe er at det skal kittes hvilket jeg håber at ændre hen over sommeren til glassnor/bolte, tænd/sluk ur og relæ styret tænder altsammen til at finde her på siderne.
olemgm
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Mit fyr: MGM 15
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 3-4Tons piller
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af olemgm » 10 apr 2011 23:13
Hej igen alle.
Jeg købte for ca. 3 år siden et MGM 15 fyr i den første tid virkede fyret optimalt.
Senere fik jeg så de røg problemer der er beskrevet her.
For at forsøge at fjerne problemet installerede jeg en røgsuger, det havde nogen virkning, men stadig røg i garagen.
Løsningen blev som beskrevet her at lukke hullerne i retorden.
I min retord er der 2 gange 2 huller jeg lukkede først de 2 huller hen imod motoren (kræver at fyret skilles ad).
Dette fjernede næsten problemet, men ikke helt.
Senere har jeg så lukket de 2 sidste huller til og nu er der ingen røgudvikling fra fyret.
Jeg har så sidenhen fjernet røgsugeren uden at det gav problemer.
Jeg er egentligt lidt forvirret omkring hvad der sker i retorden.
De huller der er lavet er jo ikke lavet fordi det ser smart ud men fordi de har et formål?.
Hvordan kan det være at vi er flere der har oplevet at fyret virker fint ,men med tiden får dette røgproblem?.
Men jeg har blændet alle 4 huller af og mit fyr kører som det skal.
Ole.
