Varmtvands priotering.
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Hej gruppe.
Er der nogen af jer der har et bud på varmtvands priotering. Jeg tænker selv på en motorstyret 3 vejsventil.
Det er jo meget enten eller.
Findes der lidt mere raffinerede løsninger så VB´en kun tager hvad den har behov for ?
Mvh Jens
Mvh Jens
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Varmtvands priotering.
Ja, du kan montere VVB'en som en radiator med en tovejs ventil i stedet...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Når man monterer den som en radiator med en 2 vejs motorventil, hvad så når akk tanken eller fyret kommer under temp i vvb. Lukker den så igen eller er det kun når at vvb er varmet op til de 60 grader at den lukker?
Mvh Anders
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg er rimelig sikker på den vil være åben indtil den har nået setpunkt.
- Stoker XII
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Er der nogen der ved om der findes noget på markedet der kan klare det. For os med akk tank som kommer under de 55-60 grader vil det jo være en fordel at vvb ikke bliver kølet ned igen, for så at skulle varmes op igen når akk tanken bliver fyret op igenabn » 13 Mar 2011, 12:30 skrev:Når man monterer den som en radiator med en 2 vejs motorventil, hvad så når akk tanken eller fyret kommer under temp i vvb. Lukker den så igen eller er det kun når at vvb er varmet op til de 60 grader at den lukker?
Senest rettet af abn 13 mar 2011 12:38, rettet i alt 1 gang.
Mvh Anders
- TaagMan
- Areal: 135
VVB Prioritering med en 3 vejs ventilabn » 13 Mar 2011, 12:36 skrev: Er der nogen der ved om der findes noget på markedet der kan klare det.
- Stoker XII
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Det bliver desværre for omfattende at skulle lave på mit anlæg. Det ville være smart med en ventil ligesom en returventil der måler på vandet der strømmer igennem og så en føler i en dyk lomme i vvb samt en styrring der kan omsætte de 2 målinger til den 2 vejs motorventil.TaagMan » 13 Mar 2011, 12:38 skrev: VVB Prioritering med en 3 vejs ventil
Mvh Anders
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
undgå nedkøling på vvb: monter termostat på/ved akku-beholder med forb. til magnetventil til fremløb på vvb.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg købte et lille print fra tyskland som er som skabt til dette, det indeholder 2 følere, en til vvb og en til tanken, så justerer du differencetemperaturen til eks 10grader, når tanktemperaturen så er mere end 10grader varmere end vvb så trækkes relæet, denne har jeg så sat i serie med en TGtermostat som jeg har indstillet til at slå fra ved 65grader. På denne måde så vil motorventilen kun være åben hvis vvb er under 65, og tank minimum 10grader varmere... Og til sommer kommer det også til at styre pumpen så den kun kører når vvb er sulten...;-)
Jeg kan lige se om jeg kan finde et link iaften hvis det har interesse, mener jeg gav ca 150 incl fragt...:-)
Mvh Tonni Madsen
