Trækstabilisator
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
Trækstabilisator
Skal man bruge en trækstabilisator til et fastbrændselsfyr med iltstyring eller har det ingen effekt..??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Re: Trækstabilisator
En trækstabilisator er altid en god idé på brændefyr og pille/stokerfyrhudle » 11 Mar 2011, 20:53 skrev:Skal man bruge en trækstabilisator til et fastbrændselsfyr med iltstyring eller har det ingen effekt..??
- Stoker XII
- Areal: 320
okay.. nu er mit brændefyr med iltstyring.. men hvad vil det gøre.. bare at det kører mere stabilt eller hvordan??
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Ja det kan man godt sige.
Hvis det er blæse vejr, så vil dit skorstenstræk være varierende alt efter vindstød osv. Det vil din ilt styring forsøge at korrigere for, men nu kommer vindpust jo noget pludselige. Det en trækstabilisator vil gøre er at lede "falskluft" ind i skorstenen når vindpustet kommer.
Jeg har også iltstyring og røgblæser på min, men valgte at sætte trækstabilisator på, og jeg kan tydeligt se den arbejder i blæsevejr.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Når din akkutank er ved at være varmet helt op og kedlen går på pausefyring kan et for højt træk i skorstenen, f.eks i blæsevejr, medføre at kedlen ikke kører helt ned i ydelse, med kogningsrisiko til følge. En trækstabilisator modvirker dette problem.
/John
/John
- Stoker XII
- Areal: 320
FER du kan se den arbejder.. men virker det så også på kedlen...??? Min pausefyrer aldrig så det problem vil jeg ikke få :-)
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
min trækstabilisator stod ofte helt vandret når kedlen arbejde med fuld ydelse og røggasserne var helt oppe på 350 grader. Efter at min røgkøler er monteret står trækstabilisatoren oftes bare et par cm åben. Det er nu kun når det blæser at den står meget åben.
Så røggastemperatur og blæsevejr påvirker i høj grad trækket.
/john
/john
- Fer
- Areal: 237 + 25
Ja det gør den. Det er især på lavlast området jeg har nytte af den da jeg før kunne have for høj ilt procent, da min røgsuger stod stille og flowet kom udelukkende af trækket.hudle » 13 Mar 2011, 07:30 skrev:FER du kan se den arbejder.. men virker det så også på kedlen...??? Min pausefyrer aldrig så det problem vil jeg ikke få :-)
Derudover så får man ikke undertryksspidser der i kortere perioder får flowet til at stige og dermed hæver iltprocenten.
Om jeg kan se det på energiregningen har jeg ikke nogen ide om. Da jeg løbende har lavet forbedringer på huset, der burde nedsætte energiforbruget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XII
- Areal: 320
det lyder til at man skulle invistere i sådan en.. det gør vekl også at træet forbrændes bedre, fordi fyret får "ro" til at ilstyre selv så de pludselige træk fra skorstenen ikke kommer...
