Måling af forbrug
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Måling af forbrug
Indlægaf ARas » 10 mar 2011 18:10
Jeg kunne godt tænke mig at kunne måle mit pilleforbrug. Da jeg har et silo-anlæg har jeg ikke mulighed for at tælle poser!!!
Nogle der har ideer til hvordan men kan måle sit forbrug.?
Jeg går og overvejer at sætte en induktiv sensor til at tælle pulser fra indførings-sneglen altså sætte nogle "tapper" bag på gear-motoren som køre forbi sensoren som så kan sende pulser som jeg vil tælle.
Denne metode kræver dog at man ved hvor mange (kg) piller der køres ind pr. omd. på sneglen!! Dette vil jeg dog mene kan være meget varierende. Sneglfyldningen må varierer alt efter pille-størrelse og mængden af smuld i pillerne. hermed er der jo usikkerhed i målingen!
Er der nogle der har erfaring med en sådan målemetode hvor man tæller snegl-omd.?
AR
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Måling af forbrug
Indlægaf TaagMan » 10 mar 2011 18:27
Det er en fin løsning. Ellers skal du over i noget veje celle halløj.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Vangsgaard » 10 mar 2011 22:23
Jeg har selv en silo løsning. Mine piller er fra stampemøllen, derfor ved jeg at de i gennemsnit vejer 670gram/liter.
Jeg fylder herefter min pillesilo som firkantet i toppen, og først bliver formet som en tragt i bunden helt op. Herefter er det ret simpelt at måle hvor mange "cm" piller jeg har brugt siden sidsteopfyldning, og herefter regne rumfanget ud, og dermed literforbruget. Herefter kan du omregne liter forbruget til kilo da du kender massefylden.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 10 mar 2011 23:39
stokerbot har muelighed for at måle med 2magneter på gearaksel og en puls måler...
søg i gamle baxi tråde der er en der har lavet det med elektronisk km tæller til cykel... simpel men godt..
ps tanken 350L rummer ca 175kg tæt pakket..
ARas
Areal: 230
Indlægaf ARas » 21 mar 2011 07:23
Nu har jeg søgt lidt på løsningen med en cykel-computer/reed kontakt. og det tyder på at der er nogle stykker der allerede kører med denne løsning. Så det vil jeg se om jeg også kan få lavet. (er faktisk allerede gået i gang med at bygge det!!)
Men er der nogen der ved hvor mange kg piller en baxi 2,5 giver pr snegl omd.?
Hvis ikke må jeg selv igang med at lave nogle forsøg!!
ARas
Areal: 230
Indlægaf ARas » 23 mar 2011 16:08
ARas » 21 Mar 2011, 07:23 skrev:Nu har jeg søgt lidt på løsningen med en cykel-computer/reed kontakt. og det tyder på at der er nogle stykker der allerede kører med denne løsning. Så det vil jeg se om jeg også kan få lavet. (er faktisk allerede gået i gang med at bygge det!!)
Der er åbenbart ikke nogen der udmilebart kan oplyse hvor mange pille en 2,5 giver pr snegl omd.??
Er der så nogen der ved hvad målene er på sneglen, ydre diameter, aksel diameter samt stigning?
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 23 mar 2011 16:17
ARas » 23 Mar 2011, 16:08 skrev:Der er åbenbart ikke nogen der udmilebart kan oplyse hvor mange pille en 2,5 giver pr snegl omd.??
Nej, det kan du lige så godt glemme, og lave et forsøg... det kan helt sikkert regnes ud af en med kæmpe stort hoved og meget tykke briller, så du bliver nødt til at lave et forsøg og tælle omdrejninger og veje, lige som alle os andre...
Indlægaf thy » 23 mar 2011 18:34
fyld tanken og se hvor meget det giver når den er tom igen :great:
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlægaf Uffe Henneberg » 24 mar 2011 08:02
Ja ,hvis man tømmer fyret og fylder f.eks 6*15 kg på , tæller omgange til den er tom ,så skulle den være lige i skabet.
ARas
Areal: 230
Indlægaf ARas » 24 mar 2011 19:46
Uffe Henneberg » 24 Mar 2011, 08:02 skrev:Ja ,hvis man tømmer fyret og fylder f.eks 6*15 kg på , tæller omgange til den er tom ,så skulle den være lige i skabet.
Helt enig, det er bare ikke så let, når man har et fyldeanlæg fra en silo. Men det kan selvfølgelig lade sig gør at tage pille op af silo og veje og så hælde på.... det er nok den bedste metode.
tror dog også sagtens man kunne regne det, hvis man har målene på snegle. da sneglen køre så lidt som den gør, må fyldning jo være meget tæt på 100%!!
Men det er jo nok lettere at veje pille og påfylde manuelt end det er at komme ned og nåle på sneglen!!
Tilbage til "Baxi Stoker"
