Min scotte går amok?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 08 mar 2011 09:28
Kunne i se på mine grafer? (pr i dag 08.03.2011)
Den går helt amok. enten 10%, 50% (max) eller 0%?
Jeg tror det må være noget omkring VVB prioriteringen?
Hvad står forkert?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Min scotte går amok?
Indlæg af pille bruger » 08 mar 2011 11:03
Ja, eller du har aktiveret ur styring.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 08 mar 2011 12:18
Dit flow eksploderer jo også i perioder, så det er vel meget naturligt den hamrer hovedet i drift max når den ikke kan holde kedel temperaturen. Jeg går ud fra du har sat drift max til 50% ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 08 mar 2011 19:32
Ur styring er aktiveret men det har ikke noget med det at gøre.
Når VVB spørger efter varme lukkes der for huset dvs lavt flow og lav ydelse da fyret varmes op af flow fra kedel. Når kedel bliver varmere så åbnes der igen til gulvet og kredsen er 20 grader varm. Det kolde vand køler kedlen dramatisk og flowet stiger vildt fra de to A pumper som mærker at gulvets ca 500 meter slanger er åbne. Så ekploderer ydelsen og VVB prioritering slåt til. og så starter det forfra. Så får jeg denne pendlen. Jeg har stillet på VVB temperatur og tror det har løst problemet. Nu må vi se i morgen.
