Lyde fra blæsermotor!
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej alle!
Er der nogle der har ide'er til hvorfor der kommer mærkelige lyde (lidt syngende) fra min blæser på Min Baxi? Jeg har uden at den har været demonteret, blæst med kompressorluft bagfra for at fjerne evt. uheldige belægninger, støv mv. uden held. Jeg tænker det kan være et "tørt" leje, nogle forslag til afhjælpning?
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Lyde fra blæsermotor!
mener troldmand engang lavede en fin vejledning i at smøre sådan en motor..
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Thy!
Er det denne forklaring du mener:
viewtopic.php?t=2992#p27740
Hvis er det vel bare at sætte sig ind i teksten og komme i gang.
Jeg må vel hellere melde retur når jeg har fundet på noget.
Tak.
Hilsen
Claus Birth
Tak.
Hilsen
Claus Birth
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Hej,
Husk de gamle blæser motorer har kuglelejer, 6202.
Min kører ca. 2 år på et sæt SKF lejer fra thansen.
Christian
Christian
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
gode billderCyberfox » 08 Mar 2011, 09:24 skrev:Hej,
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Cyberfox!
Du lyder som om du har haft demonteret blæsermotoren og vel nok benyttet en aftrækker. Hvis disse lejer koster en krig er det måske ligeså billigt at købe en ny elmotor, 230V i samme størrelse?
Det jeg efterspørger er prisen på lejer, kan du huske prisen cirka, hvad med størrelsen på lejet?
Det er jo ikke sommer pt. så det ville være en god ide at købe dem på forhånd.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Snubbi!
Det er en god og (billig) oplysning, jeg mener ikke blæsermotor er forsynet med bronzelejer, så jeg vil nok skifte dem det koster jo ikke en "hund".
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Min blæser motor har skabt sig lidt de sidste 3 vintre - lejer indkøbt men dog ikke skiftet.
Et lille fif jeg har fået fra en kammerat med uddannelse som elektromekaniker - mærk lige huset med en markereing så du får den samlet på samme måde igen (ligner en type der kan drejes hele vejen rundt)
- må lave operationen når vi slukker til sommeren...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej claus.
jeg troer ikke at bronce lejer kan holde til at køre så meget som blæseren køre på fyret og i så mange år. 6202 lejer er stål lejer
midt fyr var 4 år gl.da jeg købte det og jeg har haft de i 6 år og blæser køre fint endnu
mvh. elektrikeren
mvh. elektrikeren
