Side 7 af 38
Ekoheat 1500 - De første erfaringer
: 21 feb 2012 22:29
af H.S
Det er so din server ikke afslutter
det meste kommer ind (firefox) men den bliver ikke færdig
hos mig
på mobilen virker det fint så det er nok bare noget lokalt her sorry
det er bare altit træls hvis ens levebrød ikke kan ses
Vedr hjemmesiden, har jeg ingen problemer med komme ind... Men jeg prøver lige fra en anden pc'er, men tusind tak mester
: 21 feb 2012 22:32
af Skiveren
H.S » 21 Feb 2012, 22:29 skrev:Det er so din server ikke afslutter
hos mig
Nemlig... God tanke
: 21 feb 2012 22:53
af Skiveren
Hov havde lige overset dit indlæg.. Undskyld...
Vedr forbruget, taster jeg de antal kg jeg hælder i magasinet, hvorefter fyret regner ned af, så jeg kan jo se hvor mange kg den har brugt, men igen er det jo lidt som i bilen, hvor computeren regner ud hvor langt der er tilbage til tom tank, lidt teoretisk, sådan ca da...
: 21 feb 2012 23:12
af thoken
Hej!
Altså skal du selv regne dagligt forbrug ud, ikke?
mvh thoken
: 22 feb 2012 06:15
af Skiveren
Jo jeg skal holde øje med hvad den står på, og trække det fra magasinindholdet.
: 22 feb 2012 07:11
af Zarge
Du siger den regner nedaf, altså, du taster 160kg eks hvis du smide det i, dem ligger styringen til de eks 19kg der var i forvejen, og tæller så fra 179kg ned mod 0kg efterhånden som den spiser eller hva?
: 22 feb 2012 08:50
af Skiveren
Zarge » 22 Feb 2012, 07:11 skrev:Du siger den regner nedaf, altså, du taster 160kg eks hvis du smide det i, dem ligger styringen til de eks 19kg der var i forvejen, og tæller så fra 179kg ned mod 0kg efterhånden som den spiser eller hva?
Nej ikke helt, lad os tag et eksempel.. Jeg fylder hele magasinnet op, lad os sige 160 kg, disse 160 kg taster jeg ind på displayet, hvor så computeren regner ned af efter hvad den spiser, så det jeg kan se, er det der er tilbage i magasinet.
Og hvis jeg vil holde styr på hvor meget forbruget er, skal jeg selv huske at se hvad den står på når jeg påbegynder min forbrugsveregning..
men igen det er jo baseret på udregningerne fra kalberingeren af sneglen, så helt præcis er det jo nok ikke helt, mere som en retningslinie..
: 22 feb 2012 08:52
af godsejeren
så er det jo smart der er skueglas i siloen så man kan se om den regner helt forkert
: 22 feb 2012 13:33
af ncase
Så det er restkiloerne den skriver?
Er selv blevet meget tændt på dette fyr, havde også ellers overvejet woody/blackstar, men har nu bestilt tilbud på montering af et Ekoheat 1500. Så håber jeg sgu bare det kører godt. Montøren jeg bestilte hos, fortalte at der godt kunne være lidt indstillingsbøvl i starten, men at det ikke var noget som ikke kunne løses over tlf., og når først fyret var kørt rigtigt ind, så kørte det super godt.
: 22 feb 2012 13:52
af Skiveren
He he... Men du må jo snart komme forbi og se anlægget, så kan vi jo bytte lidt.. Jeg viser Ekoheatén frem og du fortæller jokes imens..
Og hvis de er gode, gir jeg sku en øl....
