Zarge » 22 Feb 2012, 07:11 skrev:Du siger den regner nedaf, altså, du taster 160kg eks hvis du smide det i, dem ligger styringen til de eks 19kg der var i forvejen, og tæller så fra 179kg ned mod 0kg efterhånden som den spiser eller hva?
Nej ikke helt, lad os tag et eksempel.. Jeg fylder hele magasinnet op, lad os sige 160 kg, disse 160 kg taster jeg ind på displayet, hvor så computeren regner ned af efter hvad den spiser, så det jeg kan se, er det der er tilbage i magasinet.
Og hvis jeg vil holde styr på hvor meget forbruget er, skal jeg selv huske at se hvad den står på når jeg påbegynder min forbrugsveregning..
men igen det er jo baseret på udregningerne fra kalberingeren af sneglen, så helt præcis er det jo nok ikke helt, mere som en retningslinie..
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge...
www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
