Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
- 7
- Tilmeldt: 12 feb 2017 17:17
- Har takket: 3 gange
Re: Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
Det lyder enkelt med et lodret rør.. hvordan med levetiden på sådan en pladekedel når der er åbent ekspangtion? Er der forskel på ilt i vandet?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Man kan komme lidt olie i toppen af ekspansionsbeholderen, så holdes iltning af vandet på et minimum.
- 7
Det var da også en mulighed.. Ærgerligt at jeg lige nåede at købe en 50 kw varmeveksler i går.. Nå den kommer jeg nok af med igen.. Spurgte min Skorstensfejer i sidste uge om det ikke var nok at jeg evt satte en af de små trukekspangtionsbeholdere på.. Grunden var til det spørgsmål var at han sage at han ikke var glad for at der var dyk på fremløbet og over i huset hvor den åbne sider.. Men han ville lige undersøge mulighederne med en smed..
hvad er formålet helt præcist med den lodrette streng?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Toppen af det lodrette rør skal være vandret ud for toppen af den åbne eks. Så, vil vandet bevæge sig op og ned i det rør ligesom i den åbne eks. Hvis den monteres over kedel og går lige op uden noget der kan spærres af, så burde det ikke bekymre din skorstensfejer. Røret skal selv. isoleres godt så det ikke kan fryse.Jeg har sådan et lodret rør på den ene af mine akkutanke, for at undgå luftskrue. Vandstanden følges ad med den åbne. eks.Michael attack2 skrev:Det var da også en mulighed.. Ærgerligt at jeg lige nåede at købe en 50 kw varmeveksler i går.. Nå den kommer jeg nok af med igen.. Spurgte min Skorstensfejer i sidste uge om det ikke var nok at jeg evt satte en af de små trukekspangtionsbeholdere på.. Grunden var til det spørgsmål var at han sage at han ikke var glad for at der var dyk på fremløbet og over i huset hvor den åbne sider.. Men han ville lige undersøge mulighederne med en smed..
- 7
Det vil jeg lige prøve at forelægge for min Skorstensfejer..
