@ Jens og Folke (også her
tak for jeres indput.
En ting som jeg intet viden havde om var, hvilke slags kondens dannelse er der tale om for at det bliver "farligt"?
Det er hermed afklaret, tak Jens!
Retur termostaten er nu hævet til 50. Faktisk var det sådan da termostaten var på 45 viste en termometer længere henne retur vand temperatur på ca 50. nu viser den 58.
Jeg må overvåge den imorgen kl. 06.30
lige et par ting:
Jeg har på anbefaling hævet kedel set punktet fra 60 til 65 grader. Er det nødvendigt med at hæve kedel set punkt til 70 nu?
Kedlen er en 16 kw, men var sat til 20kw siden den blev monteret.
Jeg synes at den er lidt for vild ved 100% drift når den yder 20 kw, tænkte på at sænke den til 16kw.
Har det noget betydning for hvor hurtigt jeg varmer kedlen?
Vil nødig løbe inde i forhøjet kondens problemer, hvis den varmer langsommere ved at sætte ydelsen ned.
@ folke, jeg ved det, rørene skal nok blive isoleret, men er det ikke endnu.
Denne kondens dannelse under genstart har virkelig tæret på min tanke spin. så snart jeg kan ånde igen tag jeg fat.
@Pille bruger:
Vi har fliser over hele kælderen. fyrrummet er så ikke inkluderet i gulvvarmen. Fyret står på fliser og der er 2 plastik dimser under 2 hjørner, tror mere det er for at holde den plan.
Der er køligt med jeg ved ikke hvilke temperatur vi snakker om når du nævner koldt gulv, er fod koldt, kold gulv?
Jeg prøver lige denne forhøjelse af retur vandet i første omgang.
Senere er det måske en ide at skubbe en plade ind under kedlen, men skal skorstens røret afmonteres?
