Kan woody køre uden fotosensor. Vi skal have huset fuldt af gæster og fyret er gået ud. Vil ikke starte, da den ikke kan se lys. (Gætter på at det er en defekt sensor, da der er fint bål, under optændingsprocessen).
Alternativt, er der så nogen der ligger inde med en foto sensor, som jeg kan købe. Gerne i midtjylland (Herning), men da desperationsniveauet efterhånden er ret højt (konen er ikke voldsomt forstående :-)), så kører jeg gerne ret langt efter det. Det vil sige, det meste af Jylland er indenfor rækkevidde :-).
mvh kurt tønder
23 41 15 25
Drift med defekt foto sensor? - Hjælp
- Tilmeldt: 05 mar 2011 08:05
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Drift med defekt foto sensor? - Hjælp
Du kan kortslutte din sensor. Dermed tror fyret der er ild hele tiden.
Husk i så fald og sætte den til at køre pause fyring.
Prøv lige og se om ikke bare din foto celle er møget til.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Du kan sætte værdien for lys ned til 0, så burde den kunne køre, men ellers har VVS-eksperten åbent om lørdagen. De er godt nok lidt dyre med scotte-stumper, men hvad gør man ikke for varme (og fred) i huset.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hvis du forbinder de to klemmer hvor fotocellen er monteret
tror den der er ild ,vent med at montere den ene ende til den
har tændt op. Sæt fyret på pausefyring så den ikke selv skal tænde
op mere ,dette vil virke men vær obs. på at hvis fyret af en eller
anden grund går ud vil den blive ved med at køre piller ind.
Du kan da prøve at give hedestoker i vildbjerg et kald
han plejer at være meget hjælpsom.
edit. nå der var flere med samme løsning
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har lige sendt dig en Pb, så du kan komme og få en i dag.kurt.tonder@mail.dk » 05 Mar 2011, 09:05 skrev:Kan woody køre uden fotosensor. Vi skal have huset fuldt af gæster og fyret er gået ud. Vil ikke starte, da den ikke kan se lys. (Gætter på at det er en defekt sensor, da der er fint bål, under optændingsprocessen).
mvh kurt tønder
23 41 15 25
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Stoker V
- Areal: 600 m2
Lad være med at kortslutte dem, det holder styringen ikke til i længden, sæt heller din LUX i 0 hvis det er.john m » 05 Mar 2011, 09:23 skrev:Hvis du forbinder de to klemmer hvor fotocellen er monteret
Mvh Allan
Hedestoker
Mvh Allan
Hejsa allesammen.
Jeg bøjer mig ærbødig i støvet for al den hjælp - det er helt overvældende - tusind tak.
Det var sensoren der var futtet af. Laver en nødløsning med kortslutning - så kommer smeden og sætter en ny på på mandag....:-). Der er garanti på endnu.....
Kan i alle have en god weekend.
mvh kurt.
mvh kurt.
