Montering af Alpha2 pumpe
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 28 feb 2011 21:05
hej kan en alpha 2 monteres på returen ligesom min gamle pumpe ? og er det rigtig at de ikke må monteres vandret, fordi sådan er min gamle pumpe monteret, ville egentlig tro at det var ligemeget når det er under tryk det kan godt være jeg ikke har forstået produktdata fra grundfos korrekt. mvh Bent
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: DV Center - Alpha2 og Smedegaard pumper
Indlæg af TaagMan » 28 feb 2011 21:07
Jo, det må du gerne, men du skal huske at skrue pumpehuset løs, og vende den så ledningen peger nedad ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 28 feb 2011 22:17
TaagMan » 28 Feb 2011, 21:07 skrev:Jo, det må du gerne, men du skal huske at skrue pumpehuset løs, og vende den så ledningen peger nedad ;)
og i samme sætning siger du at pumpen ikke må monteres med betjeningspanelet, pegende hverken lodret op eller ned.
Du kan iøvrigt se det på den medfølgende 'tegneserie' side 5. Som findes i den det plastlomme, som du kan hænge ved pumpen.
-Bo-
