Hvor stor afkøling er optimalt på returvand
og hvad kan man evt gøre ?
alle rør her er isoleret men der
er langt rundt og der er 2 kalofere på
men det er 25 gr når det har været rundt
fra 62 gr når det forlader kedlen
afkøling returvand.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: afkøling returvand.
Koldt vand skal jo varmes op igen
Shunten vil jo beskytte fyret, så der ikke bliver tæring i bunden.
der er ingen shunt på men det er en Tasso støbejerns kedel så det varer lidt inden den forgårpille bruger » 27 Feb 2011, 18:08 skrev:Koldt vand skal jo varmes op igen![]()
og ja det skal varmes også derfor jeg spurgte hvad jeg ku gøre når alt er isoleret
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Du kan vel skrue op for pumpen så kommer vandet hurtiger rundt og bliver vel ikke afkølet så meget.
Du skal sætte en shunt på.Smut 25 » 27 Feb 2011, 18:19 skrev: der er ingen shunt på men det er en Tasso støbejerns kedel så det varer lidt inden den forgår
Den med at den ikke forgår, går ikke
Støbejern er ikke uforgængeligt
Der kommer termisk spænding i kedlen og så er springer den læk.
En anden fordel ved at shunte er at du får en mere jævn fyring, og bedre komfort.
okay se så lærte jeg detpille bruger » 27 Feb 2011, 19:33 skrev: Du skal sætte en shunt på.
Den med at den ikke forgår, går ikke![]()
Støbejern er ikke uforgængeligt![]()
noget andet jeg gik og tænkte på før jeg var derude cirkulationspumpen
sidder på fremløbet mener jeg har hørt den skulle sidde på returen ???
har jeg hørt rigtigt ?
Mvh Brian
Ja det kommer jo an på hvem man spørger .
Normalt tilråder man at pumpen sættes på retur.
Men under normale driftsforhold her det ikke den store betydning.
Grunden til at den skulle sættes på returen, er at temperaturen i pumpen bliver mindre.
(længere holdbarhed)
En anden ulempe man så kan støde på der, er at pumpen kan suge luft ind i utæte rørsamlinger.
Så der er fordele og ulemper man skal veje op mod hinanden.
- Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
- Mit fyr: Benekov R 25 Linux
- Areal: 495
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Dagligt forbrug: 20
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej Det er en fordel med en god afkøling, der er mindre varmetab på din retur når den er kold , det er bedre at bruge varmen i de rum du ønsker at opvarme end i rørene (medmindre at rørene løber i samme rum ).Smut 25 » 27 Feb 2011, 17:51 skrev:Hej
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Den begrundelse har jeg aldrig forstået.pille bruger » 27 Feb 2011, 20:33 skrev: (ulempe ved pumpe på retur er) ....at pumpen kan suge luft ind i utæte rørsamlinger
Hvis man har en utæt rørsamling i et rør med f.eks. 1,5 atm. tryk, så vil vandet da løbe ud. Hvis der skal luft ind i røret, så skal trykket vel under 1 atm.??
(Hvis trykket går af anlægget p.g.a. utætheden, så er det selvfølgelig en anden sag; men det vil man jo nok opdage ret hurtigt...)
Hvis du stopper pumpen løber vandet ikke ud af utætte samlinger.Frank_Rasmussen » 28 Feb 2011, 19:31 skrev: Den begrundelse har jeg aldrig forstået.
(Jeg vil ikke lige ind på den atomare størrelses forskel på ilt og h2o molekyler, men det er det der er forskellen.)
Sætter du sug på, så vil luft kunne suges ind igennem samlingen.
Det opstår når næsten alle ventiler lukker, og pumpen er på suge siden.
Det er især i gevindsamlinger det opstår, men også autoudluftere er problematiske.
