Styring af gulvvarmetemp.
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Ohøj, det irriterer mig at temperaturen ikke kan holdes på en nøjagtigt defineret temperatur.
Temperaturen styres af en Danfoss RAVK 25-65.
Som jeg lige kan regne ud er mine telestater monteret på retur-siden af gulvarmen.
Pumpen presser vandet opad, det vil sige at tilgang er i det venstre lodrette rør.
Dimsen imellem de 2 lodrette rør er vel en envejs-ventil..
Pumpen behøver i ikke at kommenterer, en ny er på lager, men gider ikke skifte den her om vinteren..
Jeg har tænkt på at montere flowmålere, men kan de sidde på fremløb?
Re: Styring af gulvvarmetemp.
Der sidder garanteret flowbegrænsere under de dæksler der er på fremløbet.. Har du prøvet at skrue dækset af for at se hvad der sidder under ?Lau » 22 Feb 2011, 15:57 skrev:Ohøj, det irriterer mig at temperaturen ikke kan holdes på en nøjagtigt defineret temperatur.
Hvis det er flowbegrænsere der er i fordelerrøret (Det er jeg 99 procent sikker på det er) - så glem alt om flowmålere, - de holder slet ikke ligeså lang tid som dem du har
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Mine flowmålere sider på fremløb, men jeg kører også uden rum termostat,
Det ser ud til at dit frem og retur er forbundet, så vandet bare cirkulere når ingen zoner kalder på varme ? dette kan jo medfører at du ikke opnår ordentlig cirkulation i gulvkredsen, da vandet har nemmere ved ikke at løbe gennem gulvet, men bare "cykle" rundt i shunten.
Mon ikke der sidder en umbraco skrue i i den vinkelløbende radiatorforskruningJordsmeden » 22 Feb 2011, 20:32 skrev:Mine flowmålere sider på fremløb, men jeg kører også uden rum termostat,
Ellers har du ret, - uden "drøvle funktion" vil vandet cykle udenom gulvvarmerne
- Lau
Jes sirs.. Som Levi nok har regnet ud, så er jeg også ham der var i røret tidligere..
Ja, jeg skal lige have fundet ud af om der er en drøvlefunktion i den der grimme radiatorforskruning!
Og rigtigt nok, under dækslerne kan jeg justere flow til hver enkelt kreds - der er 4 omgange fra lukket til helt åbent.
Pludseligt giver det mening at mit badeværelse reagerede meget langsomt, når der er godt koldt. Den er nu åbnet en omgang.
Alle indstillinger er skrevet på papir på der er opsat på VVB, en meter over shunten. Vi ser hvad der sker, tak for hjælpen!!
Jeg syntes nok jeg kunne genkende spørgsmåleneLau » 22 Feb 2011, 22:19 skrev:Jes sirs.. Som Levi nok har regnet ud, så er jeg også ham der var i røret tidligere..
- Lau
Så har jeg taget et bette kik på den tidligere nævnte vinkel med ventil. Der er dog blot tale om en simpel ballofix.
Man kan jo lade ballofixen være lidt åben, da den så vil kunne aflaste pumpen.
Men eftersom jeg hellere vil sikre mig et godt flow igennem mine gulv-kredse, så er den nu lukket.
Den er simpel, - men kan brugesLau » 28 Feb 2011, 21:24 skrev:Så har jeg taget et bette kik på den tidligere nævnte vinkel med ventil. Der er dog blot tale om en simpel ballofix.
Den skal være næsten helt lukket, - men ikke helt
- Lau
For at afleste pumpen? Eller sikre at der ikke kan opbygges for meget tryk?? Eller noget jeg overser??levi » 28 Feb 2011, 23:02 skrev: Den er simpel, - men kan bruges
Ja for at aflaste pumpenLau » 01 Mar 2011, 15:14 skrev: For at afleste pumpen? Eller sikre at der ikke kan opbygges for meget tryk?? Eller noget jeg overser??
