R15 og solsikker
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
R15 og solsikker
Hej,
Har fyret med havre indtil nu og det kører ganske fint.
Umiddelbart skal man dog håndtere en relativt stor volumen i forhold til brandværdi. Så jeg overvejede at tilså én ha med solsikker til foråret.
Tanken var så at fyre med solsikkekernene der mig bekendt indeholder en del olie...
Nogen erfaringer med R15 og solsikkefrø?
- Tilmeldt: 22 okt 2010 12:07
- Mit fyr: Salamander C plus EL på 1. etage
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Brænde + EL
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 45 m3 i 2010
- Geografisk sted: Dysted øst for Næstved
Re: R15 og solsikker
Hej BumleDK
Jeg kender intet til fyring med solsikker.
Du vil så solsikker her til foråret, har du undersøgt om der er nogle sorter der kan blive moden under danske forhold ?
Jeg har ikke hørt/set andre landmænd der har prøvet at dyrke solsikke til modenhed i danmark.
Man kan dyrke raps med lidt over 40 % olie, men vårraps kan bliver angrebet af mange insekter med nedsat udbytte til følge.
Med venlig hilsen
Bent-Ole
Skal lave nyt fyrrum, i en bygning med sydvendt tagflade.
Stuehuset er fra 1880, det trænger til renovering, dog nye vinduer og døre fra 2008
Vores hjemmeside http://www.fruenshoej.dk med få billeder af ejendommen.
Bent-Ole
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Har ikke prøvet med solsikker men har den seneste 5 uger fyrert med 100% soyabønner fra Hjaltelin i Kolding, selvom de har ret højt olieindhold kører det ganske udemærket både i S 25 og R 15 Linux kWh pris ca 24 øre
så hjemmeavlet skal godt nok være billig.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Brændsel: Havre
- Årligt forbrug: ?
Indtil videre har jeg fundet en dyrkningsvejledning til solsikkerne, der lader til at være en yderst medgørlig plante. Den er fra 2008 og belyser også problemet med at få planterne moden. Det skal selvfølgelig undersøges hvilke sorter der er tilgængelige og om det er blevet muligt at finde en sort der kan modnes.
Men det kunne jo være sjovt at prøve (både at dyrke og brænde). Alt andet lige må det jo være sundere for fyret, sammenlignet med korn, ligesom jeg forventer det støver mindre i kælderen. Dertil kommer at det ser pænt ud på marken
Et alternativ kunne være raps, men det har jeg hørt er for "godt" brændsel til en R15...
- Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
- Mit fyr: Benekov Ling 25
- Areal: 385
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Egtved
Hej Karsten,
synes du ikke de beskadige soyabønner fra Hjaltelin lugter meget (ikke røgen men brændslet)? Jeg synes der kommer en vældig stank af sod og brændt materiale. Jeg har testet dem og de brænder egentlig OK, men lugten holder mig fra det
Det ligter ikke grimt fra skorsten og de brænder helt rent, kedel og aske er helt hvide, men man skal ikke få olieen/ eller det lidt fedtede smuld på fingerne, de lugter ikke af babersprit bagefter.
Karsten
Karsten
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har samme erfaring som Karsten, sojaen brænder helt rent uden nævneværdig lugt fra skorstenen, brændslet lugter lidt syrligt.. Lugt og lugt fra skorstenen er ca. det samme som rapsskrå.Hestefreak » 21 Feb 2011, 18:05 skrev:Hej Karsten,
I alt fald her mens det er koldt, jeg tror ikke sojaen egner sig til sommer
Sojaen ligner noget der har været forsøgt presset med det har ikke lykkedes så måske lugter noget mere end andet.
Bumle jeg syntes du skal dyrke raps, presse frøene, sælge olien til mig og brænde skråene/pillerne i Benekoven
- Brændsel: Havre
- Årligt forbrug: ?
Ja hvis man ikke skulle investere i en oliepresser kunne man jo presse olien til det gode gamle oliefyr i sommermånederne mens man brænder skråene i vinterperioden...
Problemet i raps skulle være at olieen løber i sneglen og sviner/brænder tilbage. Vil dette problem også være gældende ved solsikker tror I? Vil man ligeledes kunne få problemer med for "voldsomt" bål?
- Klaus
- Areal: 185kvm
Ved lav drift vil du sikkert rende i det problem.
Ellers skal det bare blandes med korn...
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
DETTE fyr kunne måske op fylde dit behov KSM stoker med intregreret oliepresser
http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Fil ... apport.pdf
