R15 og solsikker
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
R15 og solsikker
Indlægaf BumleDK » 21 feb 2011 15:31
Hej,
Har fyret med havre indtil nu og det kører ganske fint.
Umiddelbart skal man dog håndtere en relativt stor volumen i forhold til brandværdi. Så jeg overvejede at tilså én ha med solsikker til foråret.
Tanken var så at fyre med solsikkekernene der mig bekendt indeholder en del olie...
Nogen erfaringer med R15 og solsikkefrø?
Bent-Ole
Tilmeldt: 22 okt 2010 12:07
Mit fyr: Salamander C plus EL på 1. etage
Areal: 280 m2
Brændsel: Brænde + EL
Årligt forbrug: 45 m3 i 2010
Geografisk sted: Dysted øst for Næstved
Re: R15 og solsikker
Indlægaf Bent-Ole » 21 feb 2011 16:00
Hej BumleDK
Jeg kender intet til fyring med solsikker.
Du vil så solsikker her til foråret, har du undersøgt om der er nogle sorter der kan blive moden under danske forhold ?
Jeg har ikke hørt/set andre landmænd der har prøvet at dyrke solsikke til modenhed i danmark.
Man kan dyrke raps med lidt over 40 % olie, men vårraps kan bliver angrebet af mange insekter med nedsat udbytte til følge.
Med venlig hilsen
Bent-Ole
Skal lave nyt fyrrum, i en bygning med sydvendt tagflade.
Stuehuset er fra 1880, det trænger til renovering, dog nye vinduer og døre fra 2008
Vores hjemmeside http://www.fruenshoej.dk med få billeder af ejendommen.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlægaf liagro » 21 feb 2011 16:36
Har ikke prøvet med solsikker men har den seneste 5 uger fyrert med 100% soyabønner fra Hjaltelin i Kolding, selvom de har ret højt olieindhold kører det ganske udemærket både i S 25 og R 15 Linux kWh pris ca 24 øre
så hjemmeavlet skal godt nok være billig.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
BumleDK
Brændsel: Havre
Indlægaf BumleDK » 21 feb 2011 17:48
Indtil videre har jeg fundet en dyrkningsvejledning til solsikkerne, der lader til at være en yderst medgørlig plante. Den er fra 2008 og belyser også problemet med at få planterne moden. Det skal selvfølgelig undersøges hvilke sorter der er tilgængelige og om det er blevet muligt at finde en sort der kan modnes.
Men det kunne jo være sjovt at prøve (både at dyrke og brænde). Alt andet lige må det jo være sundere for fyret, sammenlignet med korn, ligesom jeg forventer det støver mindre i kælderen. Dertil kommer at det ser pænt ud på marken icon_cheesygrin.gif
Et alternativ kunne være raps, men det har jeg hørt er for "godt" brændsel til en R15...
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlægaf Hestefreak » 21 feb 2011 18:05
Hej Karsten,
synes du ikke de beskadige soyabønner fra Hjaltelin lugter meget (ikke røgen men brændslet)? Jeg synes der kommer en vældig stank af sod og brændt materiale. Jeg har testet dem og de brænder egentlig OK, men lugten holder mig fra det :besvime:
liagro
Indlægaf liagro » 21 feb 2011 18:25
Det ligter ikke grimt fra skorsten og de brænder helt rent, kedel og aske er helt hvide, men man skal ikke få olieen/ eller det lidt fedtede smuld på fingerne, de lugter ikke af babersprit bagefter.
Karsten
Karsten
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 21 feb 2011 18:45
Hestefreak » 21 Feb 2011, 18:05 skrev:Hej Karsten,
Har samme erfaring som Karsten, sojaen brænder helt rent uden nævneværdig lugt fra skorstenen, brændslet lugter lidt syrligt.. Lugt og lugt fra skorstenen er ca. det samme som rapsskrå.
I alt fald her mens det er koldt, jeg tror ikke sojaen egner sig til sommer icon_cheesygrin.gif
Sojaen ligner noget der har været forsøgt presset med det har ikke lykkedes så måske lugter noget mere end andet.
Bumle jeg syntes du skal dyrke raps, presse frøene, sælge olien til mig og brænde skråene/pillerne i Benekoven :great:
BumleDK
Brændsel: Havre
Indlægaf BumleDK » 21 feb 2011 20:01
Ja hvis man ikke skulle investere i en oliepresser kunne man jo presse olien til det gode gamle oliefyr i sommermånederne mens man brænder skråene i vinterperioden...
Problemet i raps skulle være at olieen løber i sneglen og sviner/brænder tilbage. Vil dette problem også være gældende ved solsikker tror I? Vil man ligeledes kunne få problemer med for "voldsomt" bål?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 22 feb 2011 05:30
Ved lav drift vil du sikkert rende i det problem.
Ellers skal det bare blandes med korn...
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlægaf viking48 » 22 feb 2011 08:28
DETTE fyr kunne måske op fylde dit behov KSM stoker med intregreret oliepresser 8)
http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Fil ... apport.pdf
Tilbage til "Benekov Stoker"
