ekstern pillemagasin??
- TizZ
- Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
- Mit fyr: scotte mini
- Areal: 81 + 45 kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
Har gået med planer om at montere pillefyr i garagen, så jeg kunne slippe for at slæbe rundt på pillerne. men de er gået lidt i vasken efter jeg har læst lidt om lovkrav til skorsten. Tænkte så på at montere fyret i kælderen samme sted som det gamle oliefyr står men så lade pillemagasinet stå i garagen.
mellem fyrrummet og garagen er der en gang og en krybekælder.
Ville det mon være muligt at flytte pillerne fra et magasin i garagen ned i pillefyret?? der er ca 8 m mellem fyrrum og garage. nogen der har lavet noget lignende eller har en god idé til hvordan det kunne laves hvis det da er muligt?
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: ekstern pillemagasin??
Der bliver også brandkrav når du vil have pille fyr kælderen få dig lige en snak med fejer om dine planerTizZ » 20 Feb 2011, 21:15 skrev:Har gået med planer om at montere pillefyr i garagen, så jeg kunne slippe for at slæbe rundt på pillerne. men de er gået lidt i vasken efter jeg har læst lidt om lovkrav til skorsten. Tænkte så på at montere fyret i kælderen samme sted som det gamle oliefyr står men så lade pillemagasinet stå i garagen.
vedr brandsikring
- TizZ
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
ja.... de er meget forskellige.TizZ » 20 Feb 2011, 21:23 skrev:Er reglerne for olie og pillefyr forskellige??
Men ang det med at have siloen så langt fra fyret, kan godt lade sig gøre, i form af en flexsnegl.
MEN.... det vil kræve en cellesluse for at gøre det lovligt, og det koster sku.
- TizZ
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Jeg ville også lige tage en snak med fejeren for at høre hvilke krav han stiller, hvis du flytter det ud i garagen. Jeg er absolut tilhænger af at have sådanne fyr ude i udhus/garage eller lign - det kan ikke undgåes at det støver lidt når de skal renses. Og som Storfod siger, så kan det hurtigt blive dyrt med sådan en flexsnegl.
Mvh Jens
- TizZ
ja du har nok ret.. det ville bare gøre det hele meget nemmere hvis jeg kunne benytte den gamle skorsten og ikke skulle trække nye rør ud i garagen. men der er nok ikke andet for end jeg må prøve at tage en snak med skorstensfejeren som i foreslår.
- Areal: 275
Der er også det, at det ikke er sikkert at den gamle skorsten er egnet til de lave røgtemperaturer som der oftest er ved de effektive Woody/Scotte anlæg.
Hvis din gamle skorsten er en muret uden isokern eller lign, så kan du risikere problemer med løbesod, hvis du sætter et pillefyr til den, - det er ikke sikkert, afhænger af højde, dimensioner osv, - men hvis du skal have den renoveret med isokern, så er det måske nok lige så billigt med en stålskorsten i garagen, plus hvis du har pladsen - så også kan få det indrettet optimalt, fremfor en måske halv løsning i kælderen.
Mvh Jens
- TizZ
ja planen var også at få hele skidtet samlet i garagen, der kan man næsten også svine som man har lyst til . mit problem er bare at taget i garagen er 2,5 - 3 meter lavere end hus taget og synes jeg har læst noget med at skorstenen skal være over tagrygningen og det vil give noget af en skorsten
- viking48
- Stoker IX
over rygning på den bygning hvor skorsten står ikke i forhold til andre bygninger men jeg vil dog anbefale at højdenTizZ » 20 Feb 2011, 22:06 skrev:ja planen var også at få hele skidtet samlet i garagen, der kan man næsten også svine som man har lyst til . mit problem er bare at taget i garagen er 2,5 - 3 meter lavere end hus taget og synes jeg har læst noget med at skorstenen skal være over tagrygningen og det vil give noget af en skorsten
er minimum 4,5 mtr for at generer det rigtige træk
