Hjælp til omregning af brændeværdi/Råd ved fyrskift.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Hjælp til omregning af brændeværdi/Råd ved fyrskift.
Når du har et brændefyr på 60 Kw skulle du hellere investere i en mega stor lagertank, 5000 - 6000 liter, fyre for fuld skrald en gang i døgnet ,evt. hver anden dag, om sommeren 1 gang i ugen til det varme vand. Du ville kunne halvere dit brændeforbrug, vil jeg tro, investeringen er til at overse, køb en brugt tank og du vil have varme hele tiden= bedre komfort, mindre arbejde, penge sparet.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Der må være noget galt med virkningsgraden på dit nuværende fyr. Jeg kan ikke forestille mig du kan fyre mere end 10 træpiller af om året. Nok nærmere 5-7 ton. Der må være penge at spare ved at få et fyt med en god virkningsgrad.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
kimmoeller » 21 Nov 2010, 20:09 skrev:Jep der er noget der ikke hænger sammen..
Min fejer har vurderet at min REKA 22-38 er en smule overdimensioneret, så der må forventes noget spild.
Derudover er jeg ikke for god til at have knastørt træ, så der er også spild ift brændværdien...
Fejeren brokker sig ind imellem, når det bliver for galt.
Ift. Isolering er der ca 50 mm på tagetagens sider og 200 mm oven på hemsen...
Er i gang med renovering - vedligehold og har udskiftet 80 procent af alle vinduerne il lavenergi. Incl. de punkterede og den med et lag glas der var revnet.... Der er ved at blive total isoleret imellem etagerne, men der er ikke hulmursisoleret...
Så ringe isoleret er det ind til videre...
Forstår slet ikke hvordan tidligere ejere har kunnet tage på arbejde... Der skulle vel fyres hel tiden....
Du skriver jo selv hvorfor dit forbrug er KÆMPE stort -> 60rm
Større akkutank (5-6000l) , sørg for at få tørret dit træ ordentligt ( så risikere du heller ikke en skorstensbrand) bedre isolering så vil du kunne nøjes med at fyre hver anden dag selv på ret kolde dage.
Mit eget anlæg har en 3400l akkutank til en 30kW kedel jeg skal først nu til at overveje at fyre hver dag huset er på 196 m2 fra 1925 isolering er nogenlunde 200 mm under tag 70mm i hulmur
Jeg brugte 26-27 rummeter asketræ af ikke alt for god kvalitet fra 15. sept 2009 til 15 sept 2010 Såe...!!
Du har alle muligheder for at fyre økonomisk med den kedel hvis du bare overholder nogle simple regler : akkutank der er stor nok og ordentligt isoleret , TØRT TRÆ ( og bedre isolere hus, men det er du jo igang med)
- kimmoeller
- Tilmeldt: 21 nov 2010 15:53
- Mit fyr: REKA 22-38
- Brændsel: Brænde- Gran
- Dagligt forbrug: 2 trillebøre ved nul
- Årligt forbrug: 30 ton
- Geografisk sted: Klosterheden
tak for svarene
"Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt!"
M.M.Møller
M.M.Møller
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Jeg har selv lige skiftet fra en rekahalmkedel, som jeg smed 1m træstykker i, og har lige skiftet til træpiller, blev installeret i weekenden, og det er et scotte 10 kw blackstar, og den klarer indtil videre opgaven rigtig godt. Den opvarmer 207 kvm hus.
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
Kimmoeller: eg har dobbelt så stor hus at fyre op som du har.. jeg bruger ca 32 m3 stablet lærketræ om året til 340 m2. dog er min kedel voldsom underdimensioneret, men alligevel... Det lyder grotesk... men jeg kender selv problemet når der er noget galt.. jeg kigger også nyt.. eller hvert fald andet...
- kimmoeller
jeg har fundet en twin heat m20 i og går i gang med at brække ned på søndag for at lave om og efterisolere skunk og det meste af inderetagen.. og skifter lig ede sidste vinduer..
M.M.Møller
M.M.Møller
