kobber rør isolering
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: kobber rør isolering
Indlæg af Keld »
Det er rigtigt at man skal sende det koldeste vand man har op i solfangeren, men det skal ske men mindst mulig transmitionstab. Styringen starter pumpen ved en tempraturdiferans på ca 6 grader, dvs. når solfangeren er 6 grader varmere end bunden af tanken, starter pumpen op. Hvis returvandet så køles ned undervejs til solfangeren, skal den så yde mere før der hentes varme hjem. hvis tempraturen forsat stiger øges pumpehastigheden. det er rigtigt at solfangeren yder mere ved lave returtemprature, men man skal ikke spilde den varme der er indvundet. Solfangeren kan også, især om vinteren, hvor solen ikke skinder så meget, klare noget af opvarmningen af brugsvandet i bunden af tanken, ved at opvarme det fra det kolde indløbsvand på ca 8 til12 grader til f. eks. 35 eller 40 grader på en grå dag.
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
Kan finde 3 forskellige typer rør.. u-isoleret plast-indkapslet og sidst men ikke mindst isoleret hvad har i brugt ?? nogle der kender til gode tilbud på 50 meter kobberrør og dertil rockwoll skåle og tape.. ja Allan tænkte på dig :)
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Natas
Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
Mit fyr: Bosch
Areal: 126
Brændsel: Gas
Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Indlæg af Natas »
C2-Passat
Syntes du skal søge efter det nærmest isolerings firma og høre dem af med nogle rigtig rørskål, også noget der hedder isogeno til dem som sidder ude så de ikke får vand.
Det er og bliver den bedste løsning.
