kobber rør isolering
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Re: kobber rør isolering
Indlæg af C2-PASSAT »
60 vaccum rør.. hmm ca 3 meter fra taget ned til røret under vores terrasse herunder ca 12 meter til kælderen. rundt i kælderen ca 8 meter dvs ca 23-24 meter hvad tænkte du på ?? et problem i længden af rørføringen/afstanden
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Det var med hensyn til trykfald, flow (L/min) og Ø dim på dine rør.
Alternativt til kobberrør kan du bruge VSH forzinket pressrør (ikke forzinket indv) hvis dit trækrør ligge forholdsvis lige, meget billigere end kobber, og mindst lige så godt.
Natas
Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
Mit fyr: Bosch
Areal: 126
Brændsel: Gas
Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Indlæg af Natas »
Vil lige sige at du godt kan bruge rockwool rørskål hvis bare du taper dem rigtig godt og derefter bruger noget pvc som er beregnet til at sætte uden på.
Sådan har jeg lavet mit og det holder fint vandet ude.
Vil så også sige med henhold til det sort Armeflex som det hedder er altså heller ikke beregnet til at sidde ude i flere år før det bliver porøst.
Ps Arbejder som isolatør så bare spørg løs..
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
talte med vvs-eksperten i går og han fortalte mig at man ikke behøvede isolere retur men kun fremløb fra fanger til vvb ?? tænkte at retur temp. bliver for lav i indgang af fanger igen.Altså lavere temp indgang solfanger= lavere udgang til vvb
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
C2-PASSAT » 31 Jan 2011, 20:10 skrev:talte med vvs-eksperten i går og han fortalte mig at man ikke behøvede isolere retur men kun fremløb fra fanger til vvb ?? tænkte at retur temp. bliver for lav i indgang af fanger igen.Altså lavere temp indgang solfanger= lavere udgang til vvb
det kan altså godt svare sig at isolere returen til fangeren også. Jo varmere den er, jo mere energi indeholder den jo.
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
ja også min tanke !! sælgeren mente dog det var penge spildt !
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
C2-PASSAT » 31 Jan 2011, 21:29 skrev:ja også min tanke !! sælgeren mente dog det var penge spildt !
Det er altid godt at isolere både frem og retur.
Du skal bruge mindre energi for at opvarme returvandet igen, du vil få flere liter varmtvand ud af det, og kun minimal afkøling af returvandet inden det kommer op i fangerne igen. :great: :great:
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Tip: Du kan jo "nøjes" med at bruge de billige rørskåle til returen, for den er jo ikke så varm som fremløbet og behøver derfor ikke den fine, dyre gummiisolering. Det har jeg gjort, og det har ikke givet problemer i løbet af det første år. :)
Mvh Flemming
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Det med ikke at isolere returen,har da aldrig hørt magen til vås! Isoler både fremløb og retur med solarisolering og derefter isoler begge rør med yderliger isolering til et fældes rør brug eventuelt lamelbats i ruller. den varme der så vandre fra fremløb til retur vil så komme tilbage i neste gennemløb osv. overfladen der kan undslippe varme på bliver også mindre.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Indlæg af Ollii »
Nu levere en solvarme jo væsentlig mere varme jo lavere returen er.
Og jeg mener og huske Ernst har en kurve der egentlig er ret stejl.
Dog skal jeg ikke belære dig om hverken det ene eller det andet.
M.v.h. Olli.
